Martin W Postad 9 Mars , 2014 Rapport Share Postad 9 Mars , 2014 Korkpackningen stämmer bra med A6 och på min toppackningen står det 407034F. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 9 Mars , 2014 Författare Rapport Share Postad 9 Mars , 2014 Fy tusan vad fint . vad skall du ha för dem ? Ja vi kan ta det via PM om du vill sälja dem alltså. Tror altyco kan skaka fram ringar och 11an på tradera ram och vevstaks lager, möjligt att han bara har över dim, men han som jag dela den med har en bra kontakt på sådant och i värsta fall kan vi slipa om vevaxeln utan att bli helt ruinerade. Hoppas vi nu får loss kolvara och blocket är räddningsbart, borde veta i morgon kväll 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Postad 9 Mars , 2014 Rapport Share Postad 9 Mars , 2014 Hej Hasse, jag vet en kille i Hovmantorp som kan ha lite delar, han hade några 912or på gården för något år sedan. Jag köpte min TL12a av honom, han har nog lite valp delar också. Han säljer båtar nu mera, jag ger dej en länk till hans hemsida om du vill kolla med honom. http://www.jespersensmotor.se/ Lyck till mvh Johan 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 9 Mars , 2014 Författare Rapport Share Postad 9 Mars , 2014 Tackar Johan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
4WDǸFEWER Postad 23 Juli , 2014 Rapport Share Postad 23 Juli , 2014 Tips: Volvo 912 DEMONTERAS Jag vill tipsa om en annons på Blocket http://www.blocket.se/vi/48831736.htm kanske kan vara något? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
putte Postad 24 Juli , 2014 Rapport Share Postad 24 Juli , 2014 Den på blocket står på mitt jobb. Vet att motorn funkar. Just nu fungerar den som en del i ett fågelbo;) Men tror dom flyttat ut;) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
johgen Postad 5 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 5 Augusti , 2014 hej Putte Har ni delar till en Volvo sugga också så som till exempel, blinkers+båge till taket? repsatser till bromscylindrar. mm mm....? nåt gammalt innertak till densamma? mvh John Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
