Fimbulvetr Postad 20 Februari , 2014 Rapport Share Postad 20 Februari , 2014 Hejsan, är det bara jag som har irriterande ads på denna sida från bland annat "RightCoupon" eller är detta något som kommit in i min browser? Förstår att sidan måste generera lite pengar men de tar så stor plats på skärmen och verkar undgå mina adblockstilläg i Firefox. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 20 Februari , 2014 Rapport Share Postad 20 Februari , 2014 Hm jag har inte blockerat trots att jag har det privilegiet att ta bort dem helt, det är för att jag i största mån vill se sidorna som ni gör. Kör med Google crome , men det ser inte alls ut som ditt klipp visat. Är inte säker men jag tror att de kommer försvinna vid nästa uppdatering, vi har då diskuterat att ta bort reklamen, men det är upp till dem som betalar för sidan att svara på det. Så mitt tips så länge är prova att köra genom Google Crome så får du dem lite annorlunda och fältet på sidan blir fritt så man kan se vad som är aktuellt på forumet där när man år på forum översikten och kollar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fimbulvetr Postad 20 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 20 Februari , 2014 Åh, tack så mycket för ditt snabba svar. Brorsan sa att det verkar vara något s.k. "PUP"-program. Potentially unknown program tror jag, och att det kan följa med vissa installationer. Han ska försöka ta bort det nu. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 20 Februari , 2014 Rapport Share Postad 20 Februari , 2014 Jag kör vanlig explorer och har inte det problemet heller så det är nog lokalt på din burk Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fimbulvetr Postad 20 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 20 Februari , 2014 Det var hos mig som problemet låg. Vet dock inte hur detta tillägg installerat sig själv; Porrsurfar ju inte ens längre. Tack alla för hjälpen . 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bender Postad 20 Februari , 2014 Rapport Share Postad 20 Februari , 2014 Kolla noga då du installerar gratis pogram de kan följa med då, ibland finns de en liten ruta som är för kryssad Som godkänner det .bara att kryssa bort Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
