Tjingen Postad 11 Maj , 2014 Rapport Share Postad 11 Maj , 2014 Har haft lite oljeläckage från lådorna. Nu var läckaget från baksidan fördelningslådan så stort att det var dax att göra något åt det. Passade även på att dela lådorna för att få tätt emellan. När kardanerna väl var nere passade jag på att byta dammskyddet på den främre som det var hål på. Stödringarna saknades men jag tänkte att eftersom det gått tidigare borde det även gå med en ny damask. Efter 1 mil sa det tjong och så var den damasken borta Resultatet blev tort och fint från lådorna men fett överallt Gräva i soporna och få dit den gamla torra damasken som verkar klarar sig utan stödringar. Någon som vet om det går att få tag i stödringarna någonstans? Klarar man sig bara med de inre ringarna? De borde gå bra att tillverka själv. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 14 Maj , 2014 Författare Rapport Share Postad 14 Maj , 2014 Ingen som haft samma problem? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
abce Postad 14 Maj , 2014 Rapport Share Postad 14 Maj , 2014 Jag vet inte vad det är för stödringar du pratar om men jag kan säga att tätningsringarna som tätar mot utgående axlar på fördelningslådan måste vara 39,4x62x10. Dessa finns att köpa hos Tatanka (eller som reservdel på Volvo lastvagnar). Det finns andra som säljer standardtätningsringar som är 40x62x10 och hävdar att det är till detta ändamål men med dessa så håller det inte tätt. Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 14 Maj , 2014 Författare Rapport Share Postad 14 Maj , 2014 Nej, det är de här som ska hålla gummit i damaskerna på rätt ställe. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 14 Maj , 2014 Rapport Share Postad 14 Maj , 2014 Känns underligt att det blev så för dig. Ringarna saknas på mina 3 kardarner och jag har kört typ 1500 mil utan problem. Så det känns som du haft dålig kvalitet på gummit. Är de original eller eftermarknad? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 14 Maj , 2014 Författare Rapport Share Postad 14 Maj , 2014 Det är eftermarknadsprodukt från FMV4x4. När den gått sönder satt det bara kvar några centimeter i varje ände i anslutning till slangklämmorna. Fredrik, är det dammskydd från Tatanka du kört med? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 14 Maj , 2014 Rapport Share Postad 14 Maj , 2014 Det är Volvo Original, köpta på Volvo innan Tatanka tog över reservdelslagret. Om Tatanka säljer original eller eftermarknad idag vet jag tyvärr inte inte. Mina original känns kraftiga och goa i gummit. Hur var de från FMV4X4? Ahh googlade precis och på Tatankas gummin står det just Tatanka så originalgummina finns förmodligen inte att få tag på längre. Stödringarna verkar inte finnas på Tatankas hemsida men jag vet att de har betydligt mer än vad som finns på hemsidan så en mailfråga till dem är inte fel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 14 Maj , 2014 Rapport Share Postad 14 Maj , 2014 De borde inte vara så svåra att tillverka själv, Såg på foton från när jag bytte en av mina kardanstångs damasker att jag var tvungen att "rikta" de yttre ringarna, köpte damask hos fmv4x4 och den har hållit sedan dess. De yttre är ju bara metall ringar och borde vara lätt att kapa till av ett lämpligt rör.eller om man är duktig på att svetsa så kanske det blir bättre att svetsa i hop en grov ståltråd De inre är kanske lite knepigare, då en av dem gick i splinsen. Men om det är så jätte viktigt vet jag inte, borde räcka att de sitter åt runt splinsen och gå ut till utbuktningarna i damasken, de är av något plast liknade matrial och borde inte heller vara så svåra att få till. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 15 Maj , 2014 Författare Rapport Share Postad 15 Maj , 2014 Tack för bilderna Hansen. Det borde gå bra att tillverka både inre och yttre ringarna. Jag trodde yttre ringarna var i något plastmaterial. Får slå Claes en signal först och höra om det finns att köpa. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
