JDW Postad 8 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2014 Renoverar ett CO släp och skall byta Plyfabotten. Den gamla var skuvad direkt i balken, en ganska elegent lösning. MEN hur skall man hitta hålen för att hamna rätt i nya plattan? Den gamla är ganska skavd runt skruvhålen så borra efter den går inte, evt att rita syftlinjer o borra efter det. Mäta är väl ett sätt, men nån finsmed är jag inte så det är ganska dömt att misslyckas Att borra nya hål o gänga, eller genomgående vagnsbult? Fast då lär ju el ledningarna i balkarna få sig minst en törn... Andra förslag??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Halfsafe Postad 8 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2014 Med f.eks. slike er det bare å legge platene på plass, tråkke litt på dem, ta av igjen og borre hullene på nøyaktig riktig sted. De kan jo enkelt lages selv også. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 8 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2014 Samma resultat uppnås med spetsade skruvar som skruvas i hålen och sedan lägger på den nya botten. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
