Amazon93 Postad 23 September , 2014 Rapport Share Postad 23 September , 2014 .. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 23 September , 2014 Rapport Share Postad 23 September , 2014 Tveksamt. Jag bytte ett par eller tre lager i en portal fram för fyra år sedan..lite packboxar och olja..runt 6000:- gick delarna på, men då var det nog ett par nya knutdamaskerna inräknade i summan också. Minnet kan svika, men jag är skeptisk att det blir lönsamt för dig att köpa lösa delar.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Amazon93 Postad 23 September , 2014 Författare Rapport Share Postad 23 September , 2014 .. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Amazon93 Postad 8 Oktober , 2014 Författare Rapport Share Postad 8 Oktober , 2014 .. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ROADKILL Postad 9 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2014 Lyfte en portalaxel för hand för många år sedan. Fick diskbråck med operation och 6 månader tills jag kunde gå igen. De är tyngre än vad en rygg ska lyfta 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 9 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2014 Möjligt att jag är intresserad av yttre drivaxeln, altså den med navet på, Måste kolla om jag sålde min reserv till en forumsmedlem som var i behov eller om jag har en kvar, kan vara fint att ha på hyllan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
