Gäst Prejer Postad 14 Maj , 2007 Rapport Share Postad 14 Maj , 2007 Hej Hur får kranen på en TGB 30 olje tryck? Krävs det att man har igång kraft uttaget för att få olje tryck? Någon som har ett kopplings shema till en sådan kran och dess manöverdosa då min kabel från kopplingsdosan är av. Hjälp Önskas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 14 Maj , 2007 Rapport Share Postad 14 Maj , 2007 Finns mycket om detta ämne...gå in i forumet på TGB30/40 prisbild, bilder m.m så hittar du nog det mesta... tyvärr saknas uttag(PTO) samt pump... man kan nyttja pto från vinschen.. kolla och se Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 15 Maj , 2007 Rapport Share Postad 15 Maj , 2007 Ett-tonskranen har såvitt jag begripit en 24voltspump i foten. Är alltså eldriven och befriad från kraftuttaget. Om du har stora kranen vet jag inte hur den fungerar, men enligt vad som framkommit hittills är den kraftuttagsdriven. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Prejer Postad 15 Maj , 2007 Rapport Share Postad 15 Maj , 2007 Tack för all hjälp Jag har den lilla 1tons kranen som sitter monterad bak på flaket så den bör vara eldriven med en 24volt pump mom jag fattat allt rätt ? Min manöverdosas kabel är av, var kan man hitta info och kopplingsschema osv? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst bull Postad 18 Maj , 2007 Rapport Share Postad 18 Maj , 2007 har du en el manvövrerad kran så är den lätt å koppla in,kolla kablage å tänk logiskt,eller åk till den lokala bil.el firman,dom löser det....bil el är rätt enkelt om du sätter dig ner å luskar runt lite i schemat...lycka till Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Argonaut Postad 16 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2007 en kran kan man köpa här för 5000 kronor testad och fungerar. ring Dag Hurtig 08-55380202 han jobbar på scaniaskroten i södertälje. han kan säkert hjälpa dig är jag övertygad om. de demonterar tgb 30 bilar där och jag finner hela tiden fynd där Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst pw1 Postad 17 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2007 det är ganska enkelt och bygga en egen. skall se om jag har schemat liggande någonstans. sisst jag glömde att ta med kontrollen så byglade jag direkt i uttaget ,funkade alldeles utmärkt. var bara noga med att ha tillräckligt med hydralolja i kranen så att den inte tar in luft, ett ett himmla jobb att tömma den Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 8 September , 2007 Rapport Share Postad 8 September , 2007 Jag hittar inte "scaniaskroten" eller bildemontering i s-tälje på webben. Finns de på webben eller har de annat namn? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Pickos Postad 9 September , 2007 Rapport Share Postad 9 September , 2007 Prova den här länken...... http://usedparts.scania-eshop.se/Shop/Start.aspx Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 19 September , 2007 Rapport Share Postad 19 September , 2007 en kran kan man köpa här för 5000 kronor testad och fungerar.ring Dag Hurtig 08-55380202 han jobbar på scaniaskroten i södertälje. han kan säkert hjälpa dig är jag övertygad om. de demonterar tgb 30 bilar där och jag finner hela tiden fynd där Snarare 8-11 000 + moms beroende på vem som svarar... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Valle Postad 28 September , 2007 Rapport Share Postad 28 September , 2007 Lite sent svar, men ... jag har en fungerande 1-tons-kran och kan öpnna och kolla hur manöverdonet är kopplat om behov fortfarande finns. Bilarna hos Scaniaskroten kommer inte att finnas kvar så länge till, de åker till fragmentering pga platsbrist (ren kapitalförstöring enl min åsikt, men jag äger inte Scaniaskroten å andra sidan) /Valle Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst bv Postad 7 November , 2007 Rapport Share Postad 7 November , 2007 Hej. Jag plockar upp denna gamla tråd igen med en kran-fråga. Jag har kommit över en 1-tons-kran till tgb30, men utan drivenhet och manöverenhet . Manvörenheten är ju lätt att fixa med några strömbrytare. Jag har inte hämtat kranen ännu och sett på detaljerna, men jag antar att man kan ansluta en egen 24-volts-hydraulpump isället för drivenheten. Det behövs väl endel el-ventiler m.m . Är det någon som har byggt om hydrauliken på en sådan kran eller är allmänt kunnig om detta och har några tips och råd? Jag är inte helt nybörjare på hydraulik men det är alltid nyttigt att få ta del av andras erfarenheter. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mw57.. Postad 7 November , 2007 Rapport Share Postad 7 November , 2007 Hej! Om kranen har enkelverkande kolv och inte en massa andra funktioner kan detta vara ett alternativ. http://www.tradera.com/Haldex_Hydraulaggregat-auktion-51431233 Dessa hydraulaggregat brukar normalt ha en elventil för sänkningen och en övertrycksventil som är justerbar. Har du några frågor eller vill ha tips så hör av dig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst bv Postad 8 November , 2007 Rapport Share Postad 8 November , 2007 Tack för tipset mw57. Jag har tittat i verkstadshandboken och ser att alla ventiler m.m. sitter i kranfoten. Drivenheten består egentligen bara av en motor med pump samt en oljebehållare med filter. Alltså verkar det ganska lätt att ordna en sådan själv. Ut från drivenheten går en oljetryckslang från pumpen, en oljereturslang till tanken, samt en el-ledning med tre ledare. Lyftkolven är dubbelverkande enligt boken. Magnus Elvingson/bv Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 28 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 28 Augusti , 2008 Hur hittar man till Scania-skroten då det inte finns nån adress på sidan? Tänkte lägga in adress som POI i gps:en. EDIT: Stryk frågan, jag är senil och har redan fått svar för länge sedan i tråden http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=2397petewedi2008-08-28 07:37:23 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst AnraX Postad 30 November , 2009 Rapport Share Postad 30 November , 2009 Tjo tänkte ta det hela här och inte i en ny tråd har fått uppgiften att få igång en tgb 40 så början är att bygga 1-tons kran manöver dosa men jag hittar ingen kontak utgångs information eller ritnigar på kranens el/hydralik system. någon vädlig skäl som har ork att hjäpa Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBA111 Postad 30 November , 2009 Rapport Share Postad 30 November , 2009 Kolla i rephandoken under kap. 9 Utrustning Ladda ner en rephandbok, det kommer du att behöva till annat också. Här är en snodd Rephandbokslänk ur en annan tråd! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst AnraX Postad 30 November , 2009 Rapport Share Postad 30 November , 2009 404 - file not found ..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBA111 Postad 30 November , 2009 Rapport Share Postad 30 November , 2009 404 - file not found ..... Prova då istället den här tråden på forumet. (Det finns mycket att hämta här!) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst AnraX Postad 30 November , 2009 Rapport Share Postad 30 November , 2009 404 - file not found ..... Prova då istället den här tråden på forumet. (Det finns mycket att hämta här!) redan kollat men bara hittand hand havaden för 16KN kranen inte shaman .... kan ha misssat ska kolla igen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst samlarsaker Postad 1 December , 2009 Rapport Share Postad 1 December , 2009 Så här är stiften kopplade. Vanlig 7-pol släpvagns stickpropp.... 54 = Manöverspänning plus 24V kopplas till något av följande stift för övskad funktion... 58L = Sväng motsols 58R = Sväng Medsols R = Sänk L = Höj OBS! tänk på att blockera så att man endast kan höja eller sänka. eller svänga med eller motsols... Dvs. ej köra höj och sänk samtidigt!!!! Blokeringen görs enklast med en strömbrytare med återfjädrande lägen 1-0-1 Eller elektriskt om man har tex 4st tryckknappar eller återfjädrande vippströmbrytare 0-1 Använd endast strömbrytare som är återfjädrande, annars finns en olycksrisk.... Lycka till Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst AnraX Postad 2 December , 2009 Rapport Share Postad 2 December , 2009 Tackar ! ! nu är det bara fylla på olja och köra "hydral oil 131" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ramnaryd Postad 25 Oktober , 2010 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2010 Köpte lilla kranen för ett tag sen. Monterade den utan att provköra först, givetvis så funkade den inte... Fick plocka ner pumpen och tanken igen (ganska tunga grejor). Det visade sig att 3 kolfjädrar var trasiga och fler gick av när jag skulle byta. Kan nog vara bra att kolla så att dom inte går av ramlar ner och sabbar motorn. Mina var alla dåliga och behövde bytas. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 25 Juni , 2012 Rapport Share Postad 25 Juni , 2012 Nägon som vet vart man får tag i en rep sats till pumpen ? köpte ju kran och pump för ett antal månader sedan, men har av olika anledningar inte provkört den för än nyligen och kunde då konstatera att det pissar ut olja från pumpen, den snurrar och går men det rinner friskt ut själva pumpen , så jag skulle behöva se över den lite. Så jag tar gärna emot tips på vart jag kan få tag i rätt packningar och oringar mm till pumpen, MVH H.Hansen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Poptopshed Postad 1 Juli , 2012 Rapport Share Postad 1 Juli , 2012 I had problems with my pump leaking, the seal had split where the pump joins the to the electric motor. I took the old seal to a machine shop and they found me a suitable one from the size of my old one. I had a bigger problem with the pump as it has steel screws in a alloy body and i had drill the screws out and drill and tap new threads in the pump body. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
