LurK Postad 30 December , 2014 Rapport Share Postad 30 December , 2014 Säljer min Audi/vw tdi motor,tagen från Audi A4-98 Välservad,utbytesturbo,motorn precis slagit över på 30000mil Provkördes och gick fint innan den kördes in i garaget för demontering. Medföljer all kringutrustning som intercoler,kylare,slangar,elfläkt,styrenhet,lmm,avgasrör med katt, Kylarvätskekärl mm. Pris 2500kr eller byte nått annat roligt kanske axlar som klarar ca 3ton och är iaf mer än 185cm mellan hjul Pm:a Mejl kilokilonovember@gmail.com tel 0705519753 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 30 December , 2014 Rapport Share Postad 30 December , 2014 Måste bara fråga är det samma motor som sitter i Volvo V 70 diesel. Har något sådant på gång med lådor mm som passar på TGBn, men toppen är kanske gången, och vad jag blev informerad om sitter det samma motor i någon AUDI i alla fall. Är det så har jag två vagns axlar som klarar 3 ton och har en total bredd på 240 cm Dock utan broms på axlarna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 30 December , 2014 Författare Rapport Share Postad 30 December , 2014 Aha intressant!ja ringer upp dig .är på jobb just nu Mvh Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
