smen Postad 6 April , 2015 Rapport Share Postad 6 April , 2015 Någon som VET vid vilket vridmoment smatterkopplingen till winschen löser ut?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 7 April , 2015 Rapport Share Postad 7 April , 2015 Det står i handböckerna att vinshen ska kunna dra 2000 kg,sedan beror det på hur ihoprostad/eller utsliten just ditt exemplar är....det där är ingen exakt pryl. Har aldrig sett ngn spec.på vridmomentet då smatterkopplingen ska lösa ut.Mvh/Dexx Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 14 April , 2015 Rapport Share Postad 14 April , 2015 Stämmer. Kolla bara så inte kardanen är ihopsvetsad, då löser ramen ut istället. Obra! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
smen Postad 16 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 16 April , 2015 Hej igen Vet oxå att dragkraften i wiren är 2000 kg på innersta linlagret men behöver veta inkommande moment. Vill minnas att trummans diameter är 240mm. Tänker jag rätt nu? : 1000mm delat på halva diam. som är 120mm = 8,3 . 20000 Nm delat med 8,3 =2409 Nm delat med winschens utväxling 1-60 =40 Nm 40Nm... kan det stämma?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 16 April , 2015 Rapport Share Postad 16 April , 2015 Du får antagligen öka ingående moment ca.15-20% då snäckväxeln i originalwinschen har låg verkningsgrad pga.stor inre friktion.Dessutom är lintrumman glidlagrad....ytorna var fina då dom var nya,har inte sett någon originalare utan rostangrepp på axelytan... Sedan,om man ska vara noga ska du lägga till halva lindiam. på lintrummans radie,en 10mm lina på en 240 lintrumma blir således 125 mm hävarm då du räknar momenten.Vi avvaktar ett svar från KlasB......har han en annan åsikt så accepterar jag saklöst. Han har bara nuffror i huvvet...... pga.yrkesskada....Mvh/Dexx 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 16 April , 2015 Rapport Share Postad 16 April , 2015 Sedan undrar jag varför du behöver veta momentet,är tanken att du ska hydraulkonvertera winschen eller ska vändlådan användas i nån annan transmission/kraftuttag?? Har sett ett par Valpar med bakmonterad V8 och hela motoreffekten genom en plågad vändlåda så dom är ganska tuffa.... Valpen fanns även i en variant med ett bakre kraftuttag om du inte visste det.... Mvh/Dexx 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
smen Postad 16 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 16 April , 2015 Winschen ska förses med en Danfoss el. liknande. Tveklöst. Sedan ska winschen flyttas ,förmodligen till andra sidan då det sitter en automatlåda ivägen nu. Vet inte exakt var hydraulmotorn hamnar eller om jag kan ha smatterpinnen imellan. Annars får överströmmarn ställas så momentet blir lagom. Så där dyker frågan upp igen. Känner till det bakre kraftuttaget, har bl.a. sett en valp i Luleå med detta utsökta tillbehör. Någon som har ett till salu? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
