JDW Postad 11 Juli , 2015 Rapport Share Postad 11 Juli , 2015 Efter 1870 års krig befäste fransoserna Ardennerna, bl a med något som kan liknas vi vd vår Bodens fästning runt Verdun. Finns olika monument i området, Bl a ett museum i Verdun (som är stängt för en rejäl ombyggnad i år ). Starkt befäst men ganska sparsamt med art, endast en 15cm kanon + lite smågrejjer gör det lite konstigt hur man tänkte? Visst fanns en massa småfort runtikring också. Lite "skottgluggar" i riktning mot kaisern.. På toppen av fästningen, var det som i terrängen, en massa krevadgropar.... Och på toppen ett hål, efter en entons(!) granat som tyskarna träffade med Denna slog hål i taket, och ett antal soldater dödades. Fästningen intogs av tyskarna, återtogs av fransoserna som sedan lämnade den då den band för mycket personal relativt slagfälten. (detta ger ett lite annat perspektiv på skrotningen av svenska fort, vad gör inte en misil mot kända koordinater? Man får gå in och en superb audioguide berättar om de olika delarna, och har små korta videsnuttar från ww1. Marken ser ut som en golfboll överallt, otaliga kratrar efter granater. Det finns ett stort monument och kyrkogårdar i närheten. Kan rekomendera ett besök! 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 12 Juli , 2015 Rapport Share Postad 12 Juli , 2015 Åkt runt och kollat upp både detta stället och flera liknade och hittade ett mycket märkligt ställe under en by på ett berg där man byggt en rejäl anläggning under byn på 90 talet gick det att ta sig in och vandra fritt i den underjordiska delen av staden, varit där senare och då var man tvungen att planka in eftersom de försökt stänga ingångarna, är du på väg mot Paris och kör gamla vägen den som går mellan Luxenburg-Paris så kommer du nog hitta stället, Montmédy Citadel https://en.wikipedia.org/wiki/Montm%C3%A9dy Man kör in i gamla staden via en vindbrygga och förr gick det att planka in via ett bombhål i en av murarna i underjorden finns mycket satt hitta flera stora rum, stall, latriner mm. Sen finns en hel del runt luxenburg, och i beligen , namur dinat mm. I luxemburg finns även Museum of the Battle of the Bulge Clervaux Ett ställe som jag missat men skulle vilja se: https://en.wikipedia.org/wiki/Oradour-sur-Glane 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 12 Juli , 2015 Författare Rapport Share Postad 12 Juli , 2015 Ett ställe som jag missat men skulle vilja se: https://en.wikipedia.org/wiki/Oradour-sur-Glane ja, det var sevärt: http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/11627-oradour-sur-glane/ Ang Battle of the bulge så passerade vi inte så långt ifrån menprioriterades ned denna gång.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
