Calletgb22 Postad 17 Juli , 2015 Rapport Share Postad 17 Juli , 2015 Vad kan en tgb20 väga utan flak ? Jag får lasta 1980kg på släpvagn. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 17 Juli , 2015 Rapport Share Postad 17 Juli , 2015 Om det hjälper nått väger min tgb13 ca 2300kg utan skåp med förare och ca 30liter fuel. En tgb20/22 är väl lite längre tror jag 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 18 Juli , 2015 Rapport Share Postad 18 Juli , 2015 Nja är det inte så att de flesta 20 bilar bara har 350 kg eller något sådant larvigt på sin krok. Medans 11 -13 har 2 ton Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 18 Juli , 2015 Rapport Share Postad 18 Juli , 2015 Nja är det inte så att de flesta 20 bilar bara har 350 kg eller något sådant larvigt på sin krok. Medans 11 -13 har 2 ton Nu var nog frågan om det gick att lasta en tgb20 på en 1850kg biltransport om jag fattade rätt Jag tror det blir svårt att komma ned i laglig vikt utan att skruva bort vitala delar 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Calletgb22 Postad 18 Juli , 2015 Författare Rapport Share Postad 18 Juli , 2015 Ok tack får leta efter större släp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 18 Juli , 2015 Rapport Share Postad 18 Juli , 2015 Ett alternativ är ju att anlita någon som hämtar bilen åt dig typ:http://www.mmmbiltransport.se/ som använts av andra forummedlemmar. Om de klarar TGB20 vikten ska jag låta vara osagt. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
