Bertil Postad 12 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2015 Min B 30 går lite ojämnt. De tre bakre stiften blir sotiga, de främre har fin färg. Nåt med bakre förgasarn?. För mycket bränsle? Gnista finns. Nån som vet? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 12 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2015 Kolla så inte chok-armen på iaf den bakre fuggen ligger på lite. Hände på min,blev knepig och ojämn gång Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 28 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 28 Augusti , 2015 Åter kom gärna med hur det går för dej. Hade precis samma problem på min tidigare. Jag har bytt hela tändsystemet samt satt på nyrenoverade fuggar, men sedan kom hytt bytet och jag har egentligen inte kört några längre sträckor med de nya delarna, så jag är inte 100 på att problemet är löst. Funderar lite på om ventil inställning kan hjälpa då jag provade byta membran mm i fuggarna föst och blev inte av med det, sedan bytte jag hela fördelaren och satte allt nytt utom kondingen, blev lite bättre men inte 100 % bra, så ny konding ligger här och väntar samt att jag bytt fuggar, så då borde problemet vara löst, så vida det inte är bränsle relaterat eller just ventilerna . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
