nekafm38a1 Postad 4 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2015 Var köper man nya torkarblad som passar torkararmarna på en TGB40? Mina torkararmar (Trico) är av bajonettyp och jag hittar inga nya blad. Eller skall man byta torkararm till något mer modernt (vad i så fall?) så att bladen kan köpas i tillbehörshandeln? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 4 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2015 Jag köper torkarblad till mina 30/40 på Biltema. Adaptrarna som följer med passar inte på bilens bredare armar, men jag behåller adaptern till armen från originalbladen och snäpper fast den på det nya bladet. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
spp Postad 7 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2015 Jag använder också Biltemas, troligen samma som Wingflyer. Artikelnummer 58-505. /Stefan 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
