gunnish Postad 14 Mars , 2016 Rapport Share Postad 14 Mars , 2016 Vad är det för stol, exakt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jim p Postad 15 Mars , 2016 Författare Rapport Share Postad 15 Mars , 2016 Vad är det för stol, exakt?. Den kommer från biltema det. Är deras sportstol till fyrdörrars bilar http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Interior-tillbehor/Sportstol-4-dorrar-2000034879/ 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
valp-67 Postad 18 Mars , 2016 Rapport Share Postad 18 Mars , 2016 Snyggt! Stor skillnad i sitthöjd/ takhöjd? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jim p Postad 25 Mars , 2016 Författare Rapport Share Postad 25 Mars , 2016 Snyggt! Stor skillnad i sitthöjd/ takhöjd? tack det är ungeför samma höjd som orginal om inte lite lägre tycker jag att det är 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jim p Postad 19 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 19 April , 2016 Hej oheliges fick jag lite gjort jag bytte en backlampan som jag hade råkat backa sönder sen så monterade jag två ledlampor på varsin sida och så började jag måla upp den lite också 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
gunnish Postad 20 April , 2016 Rapport Share Postad 20 April , 2016 Hej oheliges fick jag lite gjort jag bytte en backlampan som jag hade råkat backa sönder sen så monterade jag två ledlampor på varsin sida och så började jag måla upp den lite ocksåMåste säga att det är en bra grej med dina ordenliga trälister vid taket. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jim p Postad 20 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 20 April , 2016 Måste säga att det är en bra grej med dina ordenliga trälister vid taket. jo dom gör nytta man spar på karossen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jim p Postad 26 Juli , 2016 Författare Rapport Share Postad 26 Juli , 2016 Nu har jag gjort lite på bilen har bytt alla bromsbackar och hjulcylindrar runt om och nya bromstätningarna fram 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 27 Juli , 2016 Rapport Share Postad 27 Juli , 2016 Är det Tatankas tätningar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jim p Postad 27 Juli , 2016 Författare Rapport Share Postad 27 Juli , 2016 Är det Tatankas tätningar?. Hej ja det är tatankas tätningar jag monterat 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jim p Postad 30 Juli , 2016 Författare Rapport Share Postad 30 Juli , 2016 Hej idag har jag monterat spiralfjädrar fram och den vart fyra centimeter högre nu 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
valp-67 Postad 31 Juli , 2016 Rapport Share Postad 31 Juli , 2016 vad för fjäder har du nyttjat? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jim p Postad 31 Juli , 2016 Författare Rapport Share Postad 31 Juli , 2016 Hej det är fjäder till Volvo 740 och 940 bak har jag använt 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
EuGarais Postad 31 Juli , 2016 Rapport Share Postad 31 Juli , 2016 Hi. What size was old tyres and why did you changed them? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jim p Postad 4 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 4 Oktober , 2016 Hi. What size was old tyres and why did you changed them?hi IT was 16 38.5r16 IT is var for big Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jim p Postad 4 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 4 Oktober , 2016 Hej har monterat lite mer belysning på sidorna nu det lyser bra när det är mörkt man ser nu vad som händer 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jim p Postad 4 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 4 Oktober , 2016 Hej jag har börjat måla upp ram och hjulhus fram 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 4 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2016 Vad målar du med för färg Jim? Jag borde också göra det där på min sen.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 4 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2016 Ja vem borde inte det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jim p Postad 4 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 4 Oktober , 2016 Vad målar du med för färg Jim? Jag borde också göra det där på min sen.. . Haha det är bara börja att göra det jag har använt svart hammarlack Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 5 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2016 jag kletade på body åxå, dämpar både stenskott o ljud... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 5 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2016 JDW, vad för body använde du? Jag har någon rostkyddsfärg (geggig) i mina hjulhus men det smäller så alla bak i skåpet hoppar högt varje gång en sten släpper ur däcken. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 5 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2016 Jag använde Btema bitumenbaserade på burk, Målade/spacklade på http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Rostskydd/Rostskyddsmassa-for-underrede-2000017149/ Var annan färg på burken men är säkert samma. Vart en tjock geggig yta... Tyst blir det ju inte, men tystare, så vad umgås du med för folk 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jim p Postad 5 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 5 Oktober , 2016 jag kletade på body åxå, dämpar både stenskott o ljud... jo det kan jag tänka att det gör men jag tog hammarlack för jag tänkte det skulle vara lättare att tvätta och hålla rent som det brukar bli rättså lerit Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wilma Storfot Postad 5 Januari , 2017 Rapport Share Postad 5 Januari , 2017 Snygg montage av winch och pjäs i övrigt. En sidofråga. Vad har de för däck och dess dimension? Tack på förhand..Rasmus 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
