eile Postad 23 November , 2015 Rapport Share Postad 23 November , 2015 Tänkte att en ny rolig tråd kunde vara udda ställen ni besökt eller ställen som inte längre finns. Fyll gärna på med andra intressanta platser. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3149469/Slaughter-amphitheatre-ISIS-executioners-brutally-shoot-dead-25-Syrian-regime-soldiers-bloodthirsty-crowds-ancient-Palmyra-ruin.html http://www.theweek.co.uk/islamic-state/63683/islamic-state-blows-up-iconic-arch-of-triumph-in-palmyra Vad finns på andra sidan berget? Palmyra ökenstaden. Amphiteaten där IS höll avrättningarna 9 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 23 November , 2015 Rapport Share Postad 23 November , 2015 Tragiskt naturligtvis, finns nog inga ord eller bilder som kan kompensera eller tillräckligt beskriva monument eller artefakter som för evigt är förlorade... Att de släppte in dig rätt in i smeten ändå? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 3 April , 2016 Rapport Share Postad 3 April , 2016 http://www.dn.se/nyheter/varlden/dramatiska-bilder-pa-palmyra-fore-och-efter-is/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Overdrive Postad 4 April , 2016 Rapport Share Postad 4 April , 2016 Fasiken vilka fina bilder! Blir så otroligt sugen på äventyr! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 4 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 4 April , 2016 Ska se om jag kan hitta något ännu mer udda bilder har nog lite bilder dels med bil och även personligt besök blickande ut från en diktators paradbalkong. Diktatorn ifråga hade en egen c202. Ni kan ju gissa vilken numera död diktator. Saknar dia scanner men ska se om jag lyckas fota några av diorna. Rättelse fel diktator som hade laplander som favorit fordon. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 4 April , 2016 Rapport Share Postad 4 April , 2016 Stalin? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 4 April , 2016 Rapport Share Postad 4 April , 2016 Ska se om jag kan hitta något ännu mer udda bilder har nog lite bilder dels med bil och även personligt besök blickande ut från en diktators paradbalkong. Diktatorn ifråga hade en egen c202. Ni kan ju gissa vilken numera död diktator. Saknar dia scanner men ska se om jag lyckas fota några av diorna. Kaddaffi? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 4 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 4 April , 2016 Ursäkta bildkvaliten ett dia tittöga och en gammal 3 megapixel kamera men man kan nog se vad bilderna föreställer lite info från google Parlamentspalatset (rumänska: Palatul Parlamentului) är en byggnad i Bukarest som fungerar som Rumäniens parlament. Det är världens näst största administrativa byggnad efterPentagon i Washington D.C., USA och en av de dyraste byggnader som någonsin har byggts och kostade på sin tid motsvarande 10 miljarder dollar. Det lät uppföras av kommunistdiktatorn Nicolae CeauÈ™escu, och kallades under kommunisttiden för Folkets hus (Casa Poporului), ett namn som många rumäner ännu använder. Innan byggarbetet påbörjades förstördes stora delar av det historiska Bukarest: 19 ortodoxa kyrkor, 6 judiska synagogor, 3 protestantiska kyrkor och 30.000 bostadshus. Detta för att skapa utrymme inte enbart för Palatset, utan också för paradgatan Bulevardul Unirii som sträcker sig cirka 3 km genom Bukarest. Denna gata som börjar vid palatset är en meter bredare än Champs-Élysées i Paris, något som CeauÈ™escu ansåg viktigt. Längs Bulevardul Unirii ligger ett antal stora byggnader, samtliga i samma byggnadsstil som palatset.[1] Byggnaden, som började uppföras 1984, är 240 meter bred, 270 meter lång, och reser sig 86 meter över och 92 meter ner under gatunivå. Under byggnaden finns ett omfattande tunnelsystem, vilket bland annat inkluderar en flyktväg för diktatorn genom att ansluta till tunnelbanan. Parlamentspalatset består bland annat av 1.000.000 m³ marmor, 3.500 ton kristallglas, 700.000 ton stål och brons, 900.000 m³ trä och 200.000 m² mattor, av vilka somliga var så stora att de vävdes på plats inne i huset. Chefsarkitekten för byggnaden var Anca Petrescu. Under henne arbetade 700 arkitekter för att formge de 1100 rummen samt en stor teater i byggnaden.[2] Byggnaden hann inte slutföras innan regimskiftet 1989, och de sista delarna görs klara med stöd från EU. Dock uppförs inte alla tänkta delar, som till exempel ett högt klocktorn, och även många av de delar som ligger under palatset. Några följder av kostnaderna för detta enormt dyra projekt varelransonering, utbredd misär och livsmedelsbrist.[3] På besök hos vår närmsta diktator: mycket guld Dörren till paradbalkongen En rätt sjysst utsikt hade iallafall gubben. spartansk lokalbuss . Rättelse ang favoritfordonet det var granngubben i ungern som åkte c202'a One of the Hungarian Volvos ended up in this guy's garage. Meet János Kádár, the communist leader of Hungary between 1956 and 1988. People associate him with the introduction of "Goulash Communism," a much softer version of the mass murdering dictatorship of the fifties with an improved standard of living. But make no mistake: he was responsible for the death and misery of thousands as well. He was also a keen hunter, which meant the Laplander have seen a lot of action during his last years in power. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
