Hennessy Postad 21 Mars , 2016 Författare Rapport Share Postad 21 Mars , 2016 Har varit tyst en stund, funnits en massa andra måsten. Fick tid att testa avgaserna idag Hc runt 3000 och ett co på låga 0,5? Vad får en B30 från -75 släppa ifrån sig? Fortfarande står den o blurrar och typ misständer på tomgång. Förgasar smällar bjöd hon på idag också😒. Tankar om detta? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 21 Mars , 2016 Rapport Share Postad 21 Mars , 2016 För mig gäller förgasarsmällar = snålt, Avgassmällar = fett. Men snålt tex kan ju bero på olika anledningar tex glapp i splällaxlar, skit i kanaler mm. Inte bara fel munstycke/inställning. Med en CO på 0.5 så är det väll inte felgissat att den går lite snålt.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 21 Mars , 2016 Rapport Share Postad 21 Mars , 2016 Besiktningsmannen mäter inte avgasvärdet alls så den får släppa ifrån sig vad som helst men vad som är korrekt vet jag inte. Du har ju justerat tändning, rengjort förknasare, bytt luftfilter så mycket är ju fixat. Går den bra nu eller lider den av orkeslöshet i uppförsbackar? Går den bättre när den väl blivit varm? Drar den väldigt mycket soppa? Återstår kanske? Kondensvatten i bensinen? Gammal bensin? Läckande insugspackningar? choken ligger på? Defekt tryckregulator (fjäderbalastad grunka i glaskoppen)? Kör du på 98 oktan? Förmodligen har du redan kolla på dessa grejor så jag bidrar nog inte med något nytt Förresten är kylaren ren? Om den blir för varm kanske det sitter gammal lera fast i kylaren som hindrar luftflödet? Går den snålt så gissar man väl på fel blandning eller att den tjuvdrar in luft vid insugspackningen... borde väl märkas med startgas iofs. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 28 Mars , 2016 Rapport Share Postad 28 Mars , 2016 En co på 0.5 är på tok för lågt. Vad jag märkt så går alla äldre volvo motorer inget vidare utan högre co värden. Din hc blir lägre om du får upp co värdet. Tror jag justerade in min till runt 3-4 i co och hade då ett hc värde på 4-500. Hc är värdet på oförbränt bränsle så om du inte har andra fel som dålig komp, kassa tändstift/tändning så är det dålig förbränning i cylindrarna till följd av felaktig blandning av luft/bränlse (kan ju vara nått strul med förgasarna också och inte bara justering som behövs) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 28 Mars , 2016 Rapport Share Postad 28 Mars , 2016 3-3,5 så kommer den gå bra över 3,5 var förr i tiden bes anmärkning. Att den ligger så lågt kan dels såklart bero på igensatta munstycken men också tjuvluft eller om den går hackigt vid belastning för dåligt soppa tryck så den går med för lite i flotörhuset- för låg flotörnivå. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
