Filter tillsatsvärmare 380*150
JDW
På tillsatsvärmaren som sitter på taket på vissa vattenfallare sitter det 2 st luftfilter, av "normal platt modell", de har måtten 380*150, dvs inte samma som det som sitter i filterburken (svart plast). Nån som vet vilken bilmodell som har motsv?
Alla webnissar som bygger hemsidor bygger ju på att man söker på reg nr o inte vad grejjerna heter...
  • 1 month later...
Kollade lite noggrannare i dag, och det är ett Mann filter C3997, passar bl a Ferrari:
Exakta måtten
Längd [mm]: 380
Bredd [mm]: 146
Höjd [mm]: 40
O man blir ju bara mer o mer sur på dessa reservdelswebnissar, att söka på en del man vet vad det är  :angry:  :angry:  :angry:  :angry:
Biltema 51781 ser ut o va rätt form, men inga mått anges o det "passar Volkswagen" fast jag antar att VW ingenjörerna likt damsugartillverkare "utvecklat" flera modeller på luftfilter...
  • 6 years later...
Är ju en liknande konstruktion men din är mer avancerad, antagligen samma fabrikat. Jag har bara två vred som går rakt ner genom taket, fläkt respektive värme. men vart kommer kyl vattnet ifrån?
Beställde från Reservdelar24:
Produktnamn
Pris per styck
Antal
Totalt pris i
Luftfilter
Artikelnummer: 30.830.00
186.24 SEK
2
372.48 SEK
De sitter 2 vred i taket, ett för värme och de andra är nog mängd kyla tror jag.
Man har 10 liters dunk bakom passagerarestolen och en pump som kör upp de till en motor som sprayar vattnet på en typ bikaka av nåt korkmatrial som luften passerar.
Har för mej att överflödigt vatten kommer tillbaka ner i dunken.
Måste tömmas inför vintern så de inte fryser sönder.
Lite sugen på att flytta över den till elvan  om de nu passar pga fästet för ksp
31B3CC60-90DC-4D5E-94C7-D5C72F97F524.thumb.jpeg.1269052d2b9f060182d1c89d01ff9ecb.jpeg9CA3578A-9A26-4DC1-A455-C1BFBD07FFB5.thumb.jpeg.48f278961f3c68ce5957bcd877c23e7c.jpeg10E1CFA3-7B8E-4310-866D-13C4AAEDD802.thumb.jpeg.957630423babd1a8eb8b711a9958258c.jpeg
Den lilla röda dunken är för vatteninsprutet i Mirus arr och slangarna är returer av överflödet av vatten.
Bilden under har vi pumpen för vatteninsprutet till höger om vacumventilen och längst till höger är cirkpumpen för värmen
Och på undre bilden luftdonen o längst till vänster reglagen för värme o kylan
Redigerad av gnisten83
Ändra text
