Gäst Portalpalme Postad 28 September , 2008 Rapport Share Postad 28 September , 2008 Den modellen finns i sverige med.en kompis far har en liknande.Men jag har alltid tyckt att den är livsfarlig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel Karlsson Postad 28 September , 2008 Rapport Share Postad 28 September , 2008 har använt samma typ av klyv sedan liten och kan bara säga att den fungerar mycket bra och är effektiv. Drevs av traktor eller elmotor via band. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lasse Postad 3 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2008 Dum, dummare, dummast! [tube]http://www.youtube.com/watch?v=eT3FO5MxkyM[/tube] /Lasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 3 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2008 *aj* Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 3 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2008 Taskiga polare som asflabbar när han halvt slår ihäl sig. Fredrik L2008-10-03 12:46:13 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 3 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2008 Den filmen bör det finnas varnings skylt på. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tgb1000 Postad 3 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2008 aotch Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 8 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2008 Ni har väl sett denna låsöppning. Originalet finns som torrent. Galet ! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 10 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2008 Blir det manligare lek?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Protiwa Postad 10 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2008 Hel grym! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Protiwa Postad 10 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2008 Rätt nice båt...... "118 wallypower" 40 meter lång, (118 fot) 60 knop eller 110 km/h, Tre Vericor TF50 gasturbiner som genererar 16 800 hästkrafter och driver ut 15 000 liter vatten i sekunden, 25 miljoner dollar..... (179 175 000:-) Såg att de tillverkar en en på 125 fot nu. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lasse Postad 10 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2008 58 LITER soppa per distans i 60 knop! 1 nm (Distansminut) är 1.852 meter... /Lasse P.S. Dessutom är ju "båten" ful, eller? D.S. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 10 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2008 Vad har en supra och en 11/13/20 gemensamt? 6cylindrar och 3liter. Kanske dags o massera B30n lite så man kommer upp i liknande krafter! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tgb1000 Postad 10 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2008 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Pvpjtgb1111 Postad 12 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2008 [TUBE] [/TUBE] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 12 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2008 Min andra terrängkörning. Denna gång i Rimbo för en månad sedan. Byt av kalsonger? JAPP! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lasse Postad 13 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 13 Oktober , 2008 He-He! Knicksig passage Teddan, då det står "Dumma" träd ivägen... - Men det gick ju finfint till sist! ------------------------------ Svaret på varför man Aldrig ska gifta sig! - Här står en klumpig Best Man ivägen! http://www.break.com/index/clumsy-best-man-knocks-bride-into-pool.html Mvh /Lasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tgb1000 Postad 13 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 13 Oktober , 2008 hahaahahaaahahahahahahahahahahahahahaha Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 13 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 13 Oktober , 2008 Hittade denna ikväll. Kom att tänka på om jag hade gjort rätt i samma situation hade jag lagt mig på sidan. Visst man stänger av vid huvud strömbrytaren med räcker det om bensinen rinner ut. Jag är väldigt nyfiken på vad dem största tabu är som nybörjare! Vinschade killarna rätt i deras situation? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 14 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2008 Så lätt det händer. Jag måste göra till rutin att inte ha nåt löst liggande inne i bilen, för vart tar det vägen om det välter? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 14 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2008 Ja med tanke på vad de använde för slags block och stroppar (snören) så fick de till det väldigt fint. Tror inte det blocket egentligen är godkänt för mer än max 500 kg, men det räckte ju, då det i regel finns en säkerhets gräns på dem som gör att de håller för mer. Bra att de hade de grejorna med sej i huvudtaget och inte bara förlitar sej på att ordinarie eller el vinch skall kunna lösa allt . En miss Kanske de skulle letat på något att samla upp bensinen i ganska omgående, bättre att ha den samlad på ett ställe än att den rinner runt på marken helt kontrollerat, och bättre för miljön, om det av någon anledning funnits risk för brand så eliminerar man ju den om man har något att samla upp bensinen i. mindre yta med bensin = mindre risk att den skall kunna börja brinna. Tyckte de gjorde det bra med tanke på omständigheterna , lugna och tog det i rätt ordning vad man fick intryck av i filmen, kanske lite slöseri med tid att filma i stället för att skrida till verket, Med om de inte gjort det så har filmen inte blivit till så det får man väll se lite som man vill på. personligen så skulle jag prioritera att få upp den på alla hjulen så fort det gick, hade jag inte det så har nog min senaste välta också varit på film, men trots kamerastativ så var det att samla upp besin och få den på hjulen som var prio 1, klart jag var ju själv lite svårt att hinna med allt samtidigt då Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Karl XI Postad 14 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2008 ja tyckte också dom verka lugna och sansade Det är nog en lug all som dom använde Sådana kör vi med på jobb http://kopochsalj.eniro.se/query/category_id/5050000/id/A22483364/ordernr/0/what/gti_info/tpl/bas_front Helt ok Mvh Arnberg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 14 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2008 Så lätt det händer. Jag måste göra till rutin att inte ha nåt löst liggande inne i bilen' date=' för vart tar det vägen om det välter?[/quote'] Ja där gör man fel ofta För min del allt i en hög på och runt mej som var i hytten , det som var på flaket var så pass surrat att allt låg kvar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 15 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 15 Oktober , 2008 [tube] [/tube] Bajon12008-10-15 18:46:55 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 15 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 15 Oktober , 2008 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
