grimbart Postad 29 Augusti , 2017 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2017 Ska ställa in tändningen på min nya blyfria b18 topp.. Ska man ha samma tändinställning som på en vanlig b18 topp eller är det annan förtändning? Och ska man köra på 95 eller 98 oktan? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 29 Augusti , 2017 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2017 Ingen vatten läck nu längre? 98 hade jag valt. Ang tändning vad rekommenderade den som konverterat toppen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 29 Augusti , 2017 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2017 Kör 98 oktan från OK om det finns nära där du bor. Den ska vara bevisat bäst här i mina trakter iaf. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 29 Augusti , 2017 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2017 Om "konverterad topp" betyder att den har fått nya hårda ventilsäten så vill jag påstå att du kan köra på 95 oktan. De hårda ventilsätena gör bara att du kan köra på blyfri bensin och utan separat blytillsats. Oktantalet avgör vilken förtändning du kan använda (och naturligtvis tvärt om). Eile har skrivit massor om hur man ställer förtändning "med örat". Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 29 Augusti , 2017 Författare Rapport Share Postad 29 Augusti , 2017 Vet inte vad de rekommenderar.. köpte toppen här..http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=418204UL 98oktan finns i pumparna hemmavid.. Kan jag ställa tändningen som vanligt då? Eile..vattenläckan försvann direkt med dubbla o-ringar.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 29 Augusti , 2017 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2017 98 för att slippa onödig inblandning av kemikaler som kan ställa till gummi mm sen är jag säker på att det ökade energivärdet väl fyller upp prisskillnaden, mina bilar verkar gå snålare ju bättre soppa de får, sen är ju toppen planad och tanken är väl lite högre komp. Är du osäker på vad som ska göras kör med fabriks märkningarna men se till att den även öppnar fullt minns ej men tror vanliga fördelaren klarade runt 35grader max öppet. Vad du sen kan göra är att märka upp stället på fördelaren och sen prova med detta som utgångsvärde och se hur mycket du kan ändra innan spikningar vid belastning uppträder och sen från detta läge backa tillbaks till de upphör och ytterligare något mot fabriksmärkningen du tidigare gjort, lite marginal måste finnas annars kan "dolda spikningar" som kan vara svåra att höra ställa till motorn igen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 29 Augusti , 2017 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2017 Jag köpte en blyfri topp samt brytarlöst tändsystem. Förinställde enl fabrik och sedan ställde jag tändningen på gehör med örat. Det var i våras och det har fungerat bra. Vet inte om blyfri topp har andra inställningar än vanlig topp, men örat är faktiskt ett klart bra hjälpmedel. Eller så här: vi skulle laga middag och jag satte en kompis på att koka potatis. Han satte på plattan, det började koka, ner med potatis och kom tillbaka efter 20 minuter. Potatisen var inte klar han blev skitsur med motiveringen " Det tar ju 20 minuter för potatis att koka ju". Mmm fast det är mer som ett riktmärke, du får pröva dig fram. Lycka till! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 29 Augusti , 2017 Författare Rapport Share Postad 29 Augusti , 2017 Jag har stora öron så det löser sig nog..haha Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 29 Augusti , 2017 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2017 Har du även stora ögon och näsa kan du ju finlira för det är ju inte bara tändpunkten som är avgörande för gången på motorn. Så håll ett öga på stift och lukta på avgaserna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
