JDW Postad 1 Juli , 2023 Rapport Share Postad 1 Juli , 2023 JDW är en av Vattenfalls 200 C303'or som karossbyttes av Miloverkstanden i Skövde. Kanske inte allt vart i grönt original, men rimligtvis är utförandet ungefär som de gröna. Elfläkten styrdes och matades från en egen säkringscentral och relä för hög/låg fläkt som satt över de andra säkringarna monterade på en plåt: Hela kabelknippet (Vit grå, svart, grön, brun, röd) gör en loop, går ner under "handskfackskonsolen" och sedan in i sidväggen i en snygg plastslang. Om jag kikar bakom panelen för diff'arna så kommer sladdarna som går till kopplingsplinten på fläkten (rena, ingen slang), övriga sladdar (inkl den röda som är 12V+), verkar gå bakåt, men det är trångt o skitigt så svårt att se färgerna. Min fråga är, vart tar den röda vägen?? Jag hittar den inte på kopplingsplinten vid säkringarna eller under instrumentbrädan?? Och av någon anledning har 12V försvunnit på den? Nu tog jag + från "allmänna" säkringsplinten så nu har jag ström ändå, men retfullt att inte hitta änden.. Jag har inte masat mej under med ficklampa än. Har byggt om montaget nu, lagt till manuell styrning och indikatorlampa samt reläerna för X-ljus och backlampa samt flatsäkringar (för nåt år sedan, så det har funkat efter det): Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
gnisten83 Postad 2 Juli , 2023 Rapport Share Postad 2 Juli , 2023 Har visserligen en fd vattenfallare dock inte karossbytt(och totalt upprostad) och dessutom 24V så de är väl därför jag inte känner igen de är xtra säkringarna o reläerna. Är det en Mirrus air du har på taket? Går de att få tag på några delar till dom typ filter nånstans? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 2 Juli , 2023 Författare Rapport Share Postad 2 Juli , 2023 Vad tillsatsvärmaren heter vet jag inte, det sitter filter i den som jag sökt efter men inte hittat nåt som passar, se Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 2 Juli , 2023 Författare Rapport Share Postad 2 Juli , 2023 Verkar som de hittats av Goooggle nu: PL billigast, 300kr (frakt??) https://filterland.pl/pl/p/Filtr-kabinowy-KOMATSU%2C-ROTTNE%2C-SENNEBOGEN-zam-ROTTNE-0770066%2C-MANN-C3997-BALDWIN-PA7709-VALTRA-5038393-/2246 https://filterland.pl/pl/p/Filtr-kabinowy-KOMATSU%2C-ROTTNE%2C-SENNEBOGEN-zam-ROTTNE-0770066%2C-MANN-C3997-BALDWIN-PA7709-VALTRA-5038393-/2246 500 spänn styck va ju som hittat: https://allafilter.se/mann-hummel/C3997/71BE-327/22516 Sitter tydligen i Rottne o Komatsu skogsmaskiner: https://euroequip.se/shop/product/luftfilter-ufi-077-0066?tm=&sm=filter/ovriga-filter 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
