Audi Quattro Postad 2 Januari Rapport Share Postad 2 Januari Ett tips på alternativ motorvärmare om man inte vill krångla med en plugg i blocket. Jag fick i uppdrag av en äldre herre att lösa en motorvärmare åt honom så han slipper kallstarta sin tgb11. Jag inbillar mig att det kommer funka bra i alla fall. Jag kopplar in värmaren på dom slangar som går bak i ramen för den externa värmaren som man kan koppla in där. Värmaren jag använt heter 411769 det var en reservdelsfirma som valde den åt mig utifrån min beskrivning av vad jag ville ha. Det bör dock gå att få tag på samma värmare utan den medföljande backventil som följde med nu. Troligen ska 411707 funka samt även 411701 alla dessa används innom audi/vw som jag jobbat med i snart 30 år nu. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 20 Januari Författare Rapport Share Postad 20 Januari Kan medela att värmaren funkar fint nu när den hunnit testas lite. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 29 Januari Rapport Share Postad 29 Januari Vad köpte du för kamin? Behöver plugga ihop med Calix kontakt och batteriladdare... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 4 Mars Författare Rapport Share Postad 4 Mars Sitter inte mer än värmaren inkopplad, kunden hade inte skaffat någon grenkabelsats eller kupevärmare. Allt jag monterade dit var av märket Defa (finns det något annat? ) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
