Gäst danneape Postad 18 Februari , 2009 Rapport Share Postad 18 Februari , 2009 Sedan är ju tgb20 flaket rektit tungt åsså,, en högst outbildad gissning 500-800kg med överdelen kvar,, min tgb blev minst sagt studsig i bakänden utan flaket på, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mr_chrille Postad 19 Februari , 2009 Rapport Share Postad 19 Februari , 2009 Skulle behövt lite mer tryck på boggien, har för mig vågen visade ca 1200 kg. Får väl köra omkring med några timmerstockar på flaket. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mr_chrille Postad 24 Februari , 2009 Rapport Share Postad 24 Februari , 2009 Idag var jag och reg-besiktade min 13 på bilprovningen i Sunne. Gick väldigt smidigt förutom betalningen som svider varje gång . Fick en lastvikt på 950 kg vilket var ungefär som planerat. Ska nu kolla upp bromsslangar och sånt småplock innan den ska in på vanlig kontrollbesiktning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 25 Februari , 2009 Rapport Share Postad 25 Februari , 2009 Gratulerar !!!!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 25 Februari , 2009 Rapport Share Postad 25 Februari , 2009 Trevligt Grattis Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fmek Postad 25 Februari , 2009 Rapport Share Postad 25 Februari , 2009 Grattis! Behövde du visa några intyg på framstam och lastsäkringsöglor ? /A.E Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mr_chrille Postad 25 Februari , 2009 Rapport Share Postad 25 Februari , 2009 Tackar, tackar!! På en lätt lastbil före -78 års modell så finns det inga krav på intyg. Framstammen ska vara 1 m över flaket och öglorna får inte sitta för långt isär. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 25 Februari , 2009 Rapport Share Postad 25 Februari , 2009 Gratulerar till besiktningen Christer. Behövde du ta bort något blad i fjäderpaketet eller gick det bra ändå? Synd du jobbade i lördags, vi hade kul i snön med snökedjorna på hos Trond. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mr_chrille Postad 25 Februari , 2009 Rapport Share Postad 25 Februari , 2009 Tack Beau. Jag klarade det med 3 blad, sitter ju fyra på en del . Får ta en tur när jag får regplåtarna så jag slipper känna mig så olaglig. Ska väl inte ta så värst länge hoppas jag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mr_chrille Postad 16 April , 2009 Rapport Share Postad 16 April , 2009 Längesedan nåt blev skrivet i den här tråden och det kan ju bero på att det inte hänt nåt förrän nu Idag har jag äntligen besiktat min 13 och den gick igenom utan anmärkningar. Är ändå ett par saker som jag funderar på. När jag reggade den så frågade jag om antalet fästpunkter till flaket och fick till svar att det fanns inget speciellt krav utan det kollade man på den vanliga besiktningen om det såg bra ut. Idag undrade de varför jag inte målat eller rostskyddat flakramen. Jag svarade att det var för att de skulle se infästningar och svetsfogar varpå repliken blev att den var ju redan reggad med flaket på!!! Detta av samma person som gjorde regbesiktningen. Då tänkte jag att det var bäst att inte säga nått mer om det Har dessutom sett på forumet att det byggts skärmar av både trä och metall över bakhjulen för att klara sig genom besiktningen men att jag inte hade något mer än flaket uppåt och stänkskyddet bakåt nämnde dom inte alls (och därför inte jag heller). Kanske dags för en trisslott... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst borre Postad 16 April , 2009 Rapport Share Postad 16 April , 2009 Varvför inte!!!, Kul att se att du gjort den fin. Önska dig allt bäst Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 16 April , 2009 Rapport Share Postad 16 April , 2009 *garvar* Bilprovningen... Första 13-bilen jag köpte byggde jag flak och det var liknande händelse på besiktningen där. "Jaha ja, Kod 60 utbytbart karosseri, då behöver vi ju inte kolla flaket för du kan ju sätta dit vad som helst när du kommer hem." Va!? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mr_chrille Postad 17 April , 2009 Rapport Share Postad 17 April , 2009 Men jag fick ju annan karosserikod (Kod 12 tror jag) som innebär fast flak med lämmar och det måste ju vara ordentligt fastsatt skulle man tycka, eller... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 18 April , 2009 Rapport Share Postad 18 April , 2009 Min 13 med kronans flak behövde vägas(?) så jag får tjänstevikt 2900kg. Om jag sedan sätter på min 2611-ram väger bilen med förare runt 2300 kg som jag också har inskrivet i den bilen jag besiktigade med den ramen. Det verkar vara väldig skillnad mellan stationerna. På vissa verkar de odla nån nitisk anda och på andra är de mer toleranta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mr_chrille Postad 18 April , 2009 Rapport Share Postad 18 April , 2009 Då man jobbar i hemelektronikaffär om dagarna så träffar man besiktningsmännen ibland. Jag kanske har gett dom bra hjälp och de var lite snälla tillbaka. Nästa projekt tror jag ska bli ett takräcke modell roofrack av tre anledningar. 1: Behöver plats att ha lite nödvändiga småsaker på 2: Jag slipper ha reservhjulet direkt mot taket och slipper en rostfälla 3: Behöver nåt ställe att sätta fjärr- och arbetsbelysning på så dom blir lite skyddade. Först ska jag flytta så det tar nog ett par veckor innan jag kommer igång. Bilder kommer på det när telia orkar få tummen ur och flytta bredbandet, har ju inte dom som leverantör så de är inte direkt snabba. Sist tog det 6 veckor. Måste vara en jävla svår kabel att koppla in Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 19 November , 2009 Rapport Share Postad 19 November , 2009 Hallo vært stille på denne tråden au........ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
