Palmes bv
Gäst Portalpalme
Gäst Portalpalme
Det finns ett antal vagnar som reggades innan dom ändrade reglerna. När jag köpte min så var det en av kriterierna att den skulle gå att framföra på väg. Jag har inte hört talas om att det i dagsläget går att regga dom. Men det brukar  komma en då och då till salu på blocket som är reggad.
MVH Palme
Gäst monkysa
apropå band krägning så hade vi aldrig problem med det på våran 202a' date=' som för övrigt var norsk och i så gott som ny skick(vi har sålt den)[img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_06.gif[/img] snyft. därimot hade vi problem med punka på (bärhjulen??),oftast det länst bak på fram vagnen.
hjulet längst bak (på båda vagnarna) kallas spännhjul.
edit: Men var inte de norska vagnarnas spännhjul solida? monkysa2010-01-10 20:13:59
  • 1 month later...
Gäst Portalpalme
Tack för filmen Alex!. Jag trodde inte jag skulle komma upp. Det är ett gammalt grustag vi kör i. Dom som äger marken är snälla och tillåter oss motor entusiaster att vara där. Tur att det finns förstående mäniskor kvar.
MVH Palme
Gäst Portalpalme
Tyvärr ser det inte så ut. Jag skall på firma fest på eftermidagen. Så det bli bara halvdag för mig. Sen skall man ha någon som kör dit mig. Pratade med pigge men han verkade inte så sugen. Men vad gör det har ju hela Borås som terrängkörnings banaPDT_Armataz_02_11.gif.
MVH Palme
Gäst Portalpalme
Det har ju kommit "lite" snö så här är lite bv i vinter skrud. Detta foto är från Vänga grustag.
Detta är också från grustaget.
Slutet av december hyggligt med snö redan då.
Precis hemkommen från en tur. Klart man parkerar så att man inte står ivägen.
Här var det barnkalas. Min grabb sitter längst till vänster. Vi körde barnen en sväng först sen blev det till att agera liftsystem. Tolklina efter vagnen.
MVH Palme
  • 3 weeks later...
Gäst Portalpalme
Här kommer lite film som grabben filmat. Så det är bara att luta sig tillbaka och njuta.
[TUBE]De82aM1v4u4[/TUBE]
[TUBE]IaZsfN0Lokc[/TUBE]
Gäst Portalpalme
Tackar!. Men det finns ganska mycket kvar att göra. Om jag hinner så skall jag ta av banden till sommaren. Så jag kommer åt underedet för målning och tectylering. Sen skall hytten av och skrapas och målas. Det går att göra en ganska lång lista men jag tar det när lusten faller på.
Hej! Jag håller ju på med samma jobb du planerar till sommaren. Konstruktörerna av bv:n har ju inte varit samarbetsvilliga när de ritat och konstruerat. Jag tänkte att jag skulle lyfta av hytten nu när den är lätt. Alla luckor och vindrutor bortplockade. Men när man sen börjar granska konstruktionen, så sitter hytten fast med de grova skyddsrören bak. Bultarna har en tendens att gå av häldre än att släppa taget. Mycket jobb för lite framsteg blir det. Lycka till med ditt Jobb. Tack för fina bilder från barnkalaset.
Gäst Portalpalme
Mina bultar gick också av. Skall svetsa dit nya muttrar på baksidan när hytten är avlyft. Det är inte lätt att nå annars.
Mvh palme
Gäst clas1113
Att lyfta hytten är ett trixande med akrobatiska inlägg.
Tänk på att köpa en rejäl gummilist mellan kaross och hytt.
Tack för bilden på hytten, den säger mej mycket. Det ser ut på min vagn, som att hytten har en fläns som sticker framåt under vindrutorna, men på din bild syns att plåten som vindrutorna ligger an mot bara är vikt in mot hytten. (man har på min vagn , för att reparera rosthål eller annat svetsat en plåt mellan motorhuvens gångjärn och vindrutan. Plåten är poppnitad på den sidan som är alldeles under vindrutorna, och jag var rädd att det var nitat i den flänsen jag trodde fanns. Därför avbröt jag försöket att lyfta av hyttramen.) Dessutom tyckte jag inte det var så trvligt med alla kablar till taklysen o dyl. och som inte hade några kontakter där man kunde dela utan att klippa av. Nu tror jag att jag iallafall ska titta på problemet en gång till, för det skulle underlätta enormt om hytten var väck. Jag är inte så vig längre. En annan sak jag retar mej på är motorrummet. Jag går runt runt och försöker komma på ett sätt att nå motorn, som ligger försmädligt utom räckhåll. Dessutom jättekul att tappa prylar i.
