Gäst marcus! Postad 19 December , 2006 Rapport Share Postad 19 December , 2006 Hej! Är den nån här som har bytt ratt på sin TGB? finns det nån som passar rakt av som är mindre än original? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 19 December , 2006 Rapport Share Postad 19 December , 2006 Har du servo lr ofantliga muskler? Nej du jag vet ingen ratt sim passar. Tror inte man ska byta ratt utan att montera servo. De går trögt att svänga nog i lerat tycker jag. mvh/putte Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 19 December , 2006 Rapport Share Postad 19 December , 2006 Håller med putte. Jag skulle nog föredra att sätta i en större ratt om det vore möjligt. För jag har varken servo eller kraftiga armar. En hel offroad-dag i skogen gör att armarna blir näst intill oanvändbara några dagar framöver. Ja, man får iallafall rejäl träningsvärk om man inte är van... // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 19 December , 2006 Rapport Share Postad 19 December , 2006 Och större muskler men kom ihåg spenaten... Tillbaka till topicen. Jag skulle kunna tänka mig en "ny" ratt av samma modell som den som sitter orginal... men bara lite mindre kladdig ! Alltså... när det är fuktigt så blir mina händer helt svarta, vet inte om det bara är smuts, eller om det är materialet som börjar släppa. Någon fler som har detta problemet ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Sören Postad 19 December , 2006 Rapport Share Postad 19 December , 2006 Håller med dig Andreas, svart och kladdig, men efter svartlack med klarlack var de problemet löst. Sören Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst lunden Postad 19 December , 2006 Rapport Share Postad 19 December , 2006 Jag har bytt ratt i min men har servo i den Jag har skurit sönder en orginalratt och tagit navit och svetsat ihop det med ett nav från en skinnklädd sportratt Ska se om jag kan få fram bilder på det Mvh Lasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 20 December , 2006 Rapport Share Postad 20 December , 2006 Håller med dig Andreas' date=' svart och kladdig, men efter svartlack med klarlack var de problemet löst. Sören[/quote'] Aha... tack för tipset Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst marcus! Postad 20 December , 2006 Rapport Share Postad 20 December , 2006 man får tacka för svaren! ne, ska ej byta ratt, bara undrade lite. Lunden: vad för servo har du använt? svårt att sätta dit?marcus!2006-12-20 23:54:05 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst B1N4RY Postad 20 December , 2006 Rapport Share Postad 20 December , 2006 Sedan finns det ju en lösning till. Den gamla regeln: När rimfrosten pryder vårt vackra billandskap så är det dax att sätta på rattmuffen... Rimfrost - Rattmuff på Tjällossning - Rattmuff av //B1N4RY Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 21 December , 2006 Rapport Share Postad 21 December , 2006 Ha ha ha... stämmer det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
max3 Postad 19 Februari , 2017 Rapport Share Postad 19 Februari , 2017 Dammar av denna gamla tråden. Vet nån om det finns nån annan bil som har samma splines på rattstången som TGB 11/13/20 Funderar på en mindre ratt när jag får på servo men vill kunna sätta på original igen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 19 Februari , 2017 Rapport Share Postad 19 Februari , 2017 Är det splines eller kil? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
max3 Postad 19 Februari , 2017 Rapport Share Postad 19 Februari , 2017 Splines , jag kanske rör till det när jag skriver i en så här gammal tråd Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
3uba296 Postad 23 Maj , 2017 Rapport Share Postad 23 Maj , 2017 Jag tror originalratten i Tgb11/13/20 är någon form av universalratt, jag har sett likadana men med mindre diameter monterade i tex. skogsmaskiner och gaffeltruckar. Det är kanske ett spår intresserade kan följa? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pebl Postad 23 Maj , 2017 Rapport Share Postad 23 Maj , 2017 Jag har letat men inte hittat splines som passar. Det stämmer att många Universalrattar till traktor/skogsmaskiner/truckar/telseskoplastare ser likadana ut och antagligen har samma tillverkare. Tråkigt nog verkar de flesta sådana universalare ha kona med kilspår. TGB har ju kona och splines. Enklast är nog att svarva ur navet från en originalratt och flytta till lämplig ratt. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 23 Maj , 2017 Rapport Share Postad 23 Maj , 2017 Tror jag har ett rattcentrum med bortsågad ratt om du är intresserad Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 21 September , 2017 Rapport Share Postad 21 September , 2017 På Erikshjälpen ligger sen någon vecka tillbaks en liten ratt samma typ c202 c303 men endast 30 cm i diameter i splines hålet går min pekfingertopp i så det blir väl 9/16 ca 14,5mm ratten är helt ny och med tutplutt 50:- Kan handla och skicka den men garanterar inte att splinsen passar. passerade där idag den var kvar ev ska dit på lördag och kan då mäta splinesn eller handla den om någon behöver. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
