Gäst Bajon1 Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 BMC? Nä. En gissning till sen avslöjar jag vad de e för en traktor. Va nog lite väl svår Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBAT Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 en field marshall? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 en field marshall? Jag får se det som ett rätt svar Är en "Track Marshall". En Field Marshall med band. Din tur igen' date='SBAT [img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_02.gif[/img]Bajon12009-10-03 20:10:03 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBAT Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 haha! grymt, jag vill tacka google för allt mitt märkesbajsande.. Då ska vi se vad jag kan hitta på.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBAT Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 Den va ju enkel Hummer H1. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBAT Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 så rätt så rätt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 Vad är då detta för fordon? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Pvpjtgb1111 Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 En Volvo N12/N10? Pvpjtgb11112009-10-03 20:37:00 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 Helt rätt,Jonas Eller som den heter inom försvaret: Tankbil 8672A MT Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBAT Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 En Volvo N12/N10? Släng upp en ny bild åt oss att bita i Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Pvpjtgb1111 Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 Oj! Glömde av att kolla denna Då får ni den här: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 Vi kan förresten dra en liten gissningstävling så här på fyllelördagskvällen Vad väger en sån här pjäs? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 Jag drar bara en gissning Jonas, en Magirus? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Pvpjtgb1111 Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 Nix Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBAT Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 en GMC kanske? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 pjäsen väger säkert 40.000 ton.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Pvpjtgb1111 Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 Det är tyvärr fel. Ni får säga till om ni behöver ledtrådar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 Oj! Glömde av att kolla denna Då får ni den här: MAN? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 Tillverkningsland? ("Magirusen" alltså) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Pvpjtgb1111 Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 Tyskland Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBAT Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 En ford då? för det är väl jänkare, eller är jag ute å cyklar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Pvpjtgb1111 Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 Det är ingen Ford, ingen jänkare och ingen Man. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBAT Postad 3 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2009 å fan.. hmm.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
