Gäst Hassefan is back Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 annan nörd fakta då: Max 3 km/h Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Det är verkligen en jävulsk maskin. 5000 hästar, men gör bara några km/h. Det finns eller har funnits två av dem och de har sammanlagt rullat 4000km sedan 60-talet. De håller raketen/skytteln lodrätt oavsett marklutning, så det går nog åt lite hydraulkraft... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Ja, det ser jag ju! Men jag trodde faktiskt att dom var snäppet större faktiskt! För på den startrampen ser dom ju små ut. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 För att inte spåra ur postar jag ingen bild på det, men det finns ett ännu större "fordon", Bagger 288. Det är en typ sådan du menar, Obelix. Det är världens största banddrivna fordon och som jag fattar det världens största landfordon. Dock är det eldrivet och kräver 16.5 MegaWatt ingående elektrisk effekt. NASA-plattformen däremot är självdrivet med egna dieselmaskiner och därmed världens största självgående landfordon. Hua. Ordet bränsleförbrukning får en ny dimension. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Jag såg på disko-verry på TV, och då sa dom att varje länk i larven vägde tio ton! Men du har rätt- tillbaka på spåret igen. Och på tal om spår-Vad vägde loket i början av denna kuliga tråd? fick man nåt svar på det? SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Christian Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Jeg vil også være med! Hvad er det her: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Dock är det eldrivet och kräver 16.5 MegaWatt ingående elektrisk effekt. Det är ju "bara" 22440 kusar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Vi snackar "pulver under huven" va. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Vad vägde loket? Jag vet inte Obelix. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Christian Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Jeg vil også være med! Hvad er det her: Jeg kan hjælpe med at den sidder på vores volvo Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Ahhh! Då måste det vara flänsarna i det vattenkylda laddluftkylet! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Christian Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Jep! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Vad vägde loket? Jag vet inte Obelix. DU DIN JÆVEL..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Jep! Ha! Jag tyckte minsann det var likt! Jag har själv kollat på en sån där för laddkyl-lösning på mitt eget dieselbygge. Verkar smidig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 DU DIN JÆVEL..... Japp' date=' lite småjävlig är jag... [img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_11.gif[/img] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBAT Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Vad är det här för något då? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Hmmmm..... Den va svår. Här får vi nog be om en ledtråd. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Magirus stegbil? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBAT Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 <FONT style=": #605b46">Magirus stegbil? fel fel fel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBAT Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Ledtråd. Tyskt ursprung. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Christian Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Jeg tror jeg kan se på kanten af logoet at det er en IFA! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBAT Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Jeg tror jeg kan se på kanten af logoet at det er en IFA! Hehe.. FEL Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBAT Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Ledtråd: Företaget gick i konkurs slutet på 50-tal. de tillverkade lastbilar, bussar (?), personbilar samt faktiskt en motorcykel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Då blev det genast lättare. Borgward! Kan det va en B4500?Bajon12009-10-04 23:33:45 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 vad är detta? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
