Gäst eile Postad 22 Juli , 2010 Rapport Share Postad 22 Juli , 2010 Då misstog jag mig, tyckte den hade kraftigare ryckfjädrar samt var något större i diameter samt även hade det kraftigare i splinsen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 22 Juli , 2010 Rapport Share Postad 22 Juli , 2010 Nja, jag påstår inte att du har fel eile. Utseendemässigt är den extremt lik men jag har ingen koll på bandvagnens koppling så jag kan inte svära på att det är samma som min gamla. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst clas1113 Postad 22 Juli , 2010 Rapport Share Postad 22 Juli , 2010 Det är en bandvagns koppling till en senare NF1//MK2. Diametern ligger på 8,5 tum samt att den kallas Lapplanderkoppling. I Norska instr-boken kallas den "forsterket". MVH Clas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst laukermarcus Postad 23 Juli , 2010 Rapport Share Postad 23 Juli , 2010 Clas, har du koll på om den kan användas till M400-lådan?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst clas1113 Postad 23 Juli , 2010 Rapport Share Postad 23 Juli , 2010 Din platta ser fin ut Var noggrann med centreringen bara och lägg ner tid på centrerings donen. Ang koppling så är det skillnad på dom enligt boken. Kan vara så att det endast skiljer på att NF1 har den förstärkta versionen. Om du vill kan jag ta ett foto av min centrerings mojäng (INTE VACKER MEN FUNKTIONELL) MVH Clas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst clas1113 Postad 23 Juli , 2010 Rapport Share Postad 23 Juli , 2010 Här är bild på skönheten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst laukermarcus Postad 23 Juli , 2010 Rapport Share Postad 23 Juli , 2010 Hej, Ser rejält ut det där Clas! Jag funderar på att bara prova centrera lamellen efter ett centreringsdon och styra växellådan efter det och stödlagret, det blir lite chansning men jag tror det ska gå. Man kan börja med två bultar och sedan testa innnan man borrar resten. Blev lite idag med, bearbetade en multiribbremskiva som nu passar på hydraulpumpen, gjorde ett fäste för pumpen på motorn och började plocka ur B18 från vagnen. Imorrn blir det ledigt på riktigt! BV pump med multiribbremskiva. Pumpen monterad på motorn. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst clas1113 Postad 24 Juli , 2010 Rapport Share Postad 24 Juli , 2010 Lite tips bara använd inte fästet till servopumpen då det troligen är för klent (alu). Sen är jag tveksam till centrering med denna metod. Din platta ser så fin ut så jag vill att du skall lyckas direkt. Jag använde en stång ifrån en hydraulcylinder som passar i stödlagret. Därefter svarvade jag till den rörliga delen som glider på stången. Den träs på utifrån på sprängkåpan och därefter spänner man bara ihop det hela. Ju större diameter ju mer exakt. Fördelen med detta är att du kan vrida sprängkåpan/motorn. När vinklarna är rätt är det bara att slå i centrerade körnare i hålen. MVH Clas clas11132010-07-24 23:06:51 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kjell Niklasson Postad 24 Juli , 2010 Rapport Share Postad 24 Juli , 2010 Servopumpen på en Merca sitter ju faktiskt där som hydralpumpen monterats. Så det borde hålla. Vill man så går det att bygga ett fäste på baksidan av bröstkåpan. Där skall finnas två gängade hål ner i motorblocket. Bygger man så att fästet för pumpen även sitter där, så bör det hålla bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst laukermarcus Postad 24 Juli , 2010 Rapport Share Postad 24 Juli , 2010 Hej, Helt rätt Kjell, den sitter där orginalpumpen sitter monterad så jag tyckte också att det borde hålla. Dock är det inga problem att stödja den om man så vill. Vacumpumpen syns mellan hydraulpumpen och sträckaren. Hade jag en hydraulcylinder och en svarv hade jag helt klart använt det, man får försöka hitta på nåt annat bra sätt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst clas1113 Postad 24 Juli , 2010 Rapport Share Postad 24 Juli , 2010 Orsaken till att jag tvekar på fästet är just att mitt fäste brustit. Jag fick bygga ett nytt fäste från motorblocket. Men förstärker man befintligt så kan det funka. Jag driver pumpen från separat kilrem. Och jag upplever det som att orbitrolen tar mycket kraft vid sväng i djup snö. Din BV har servostyrning och det som skiljer är en större pump på min NF1. Din pump heter Vickers VTM27 och min heter VTM42-14. Det är så tråkigt när det går sönder och drar med sig mer i raset. I mitt fall halsen till vattenpumpen som fick köpas ny. /Clas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst laukermarcus Postad 25 Juli , 2010 Rapport Share Postad 25 Juli , 2010 Tack för det Clas, kan vara klokt att förstärka fästet före det går sönder. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst laukermarcus Postad 25 Juli , 2010 Rapport Share Postad 25 Juli , 2010 Jag har ute B18 + växellådan från bandvagnen. Skillnaden verkar bara vara olika tryckplattor mellan std och förstärkta kopplingen. Jag kommer nog att svarva ner B18 svänghjulet (tjocklek ca 32mm) så det passar innuti mercasvänghjulet. Då får jag hål och styrstift gratis dessutom behöver jag inte hitta material. Då kan man bara borra ut befintliga gängade hål så man kan sätta genomgående bultar som gängas i svänghjulet istället. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst laukermarcus Postad 13 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2010 Hej, Nu närmar det sig. Har varit lite dålig på att ladda upp bilder sista tiden. Körde bandvagnen några meter med dieselmotorn idag. Dock fattas avgassystem, el, gasreglage, kylare. Har tyvärr inte tagit några bilder på hur det ser ut under huven ännu. Over and out! Förlängning av växellådans axel, låst på axel med insexskruv. Volvo-svänghjulet insvarvat i mercahjulet. Har borrat ut hålen i volvohjulet och borrat och gängat i mercahjulet. Volvokopplingen monterad. Merca 250D + volvo M42 växellåda. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 13 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2010 Snyggt så det förslår ju Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vinkon Postad 13 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2010 Man blir ju inte annat än avundsjuk... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst laukermarcus Postad 14 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2010 Hej, Lite info om Merca glödrelä 31 (svart grov) - jord 15 (röd/ljusröd) - tändning 50 (lila) - start solenoid signal Brun - tempsensor LA (svart smal) - Glödlampa Bild under huven Moddad standard BV kylare. Det verkar vara möjligt att köra med styrsnäckan om man flyttar luftburken. Jag har också dragit om röret till värmepaketet eftersom det stack ut så tokigt på den här sidan, har också tagit bort förvärmningskitet för bränslet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vinkon Postad 15 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2010 Snyggt, riktigt snyggt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst clas1113 Postad 15 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2010 Jag hade samma strul med luftburken. Man får nog dra slang( Vilket inte än blivit av) Det ser bra ut med monteringen Hoppas att det löste sig med vridningen av motorn utan krångel. Det är oerhört svårt att beskriva hur man bör vrida motorn då vi har olika modeller på bv. Åter igen ett beröm för en svår manöver som kräver mycket tänk. MVH CLAS Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst laukermarcus Postad 15 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2010 Tack Clas för tips och hjälp! Jag gjorde ett centringsdon av en 35mm kompaxel och lånade lager + fläns från växellådan som centrerar spränkåpan =) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst clas1113 Postad 15 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2010 Ja man tager det man haver Har du testat kopplingen och lyssnat på urtrampningslager samt stödlager? /Clas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst laukermarcus Postad 15 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2010 Yes, och det låter kanonbra (eller ingenting alls) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst dieselharry Postad 19 December , 2010 Rapport Share Postad 19 December , 2010 Hej på er alla glada bandvagns ägare.. Kul att ni har gjort dieselkonverteringar i dessa vagnar. Likaså bestämde jag mig för att ingripa mot den svenska bensindjävulen, och installera diesel i min MKI vagn. Anledningen till att jag skriver detta inlägg nu är att jag blev uppringd för en liten stund sen, av en gotlänning som med allvar i rösten påtalade att om jag har en bandvagn, och speciellt om jag bytt till dieselmotor, så kunde jag, (SKULLE!) jag bli medlem och vara med i gänget.. =) Så här sitter jag, just för tillfället utan bilder till er. Men jag kommer att försöka lägga in bilder och svara på frågor om min operation om hur jag gått till vägar. Jag har väl varit lite lat tidigare, då jag har varit inne på detta forum och tittat på bilder och läsa div. inlägg om bv202. Men nu är det ännu en medlem i form av bandvagns ägare här på forumet. // Diesel harry Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 19 December , 2010 Rapport Share Postad 19 December , 2010 Får väl säga Varm Välkommen då! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 19 December , 2010 Rapport Share Postad 19 December , 2010 Välkommen! Det värsta är ju att ni kan ju inte gå ner er i offroadträsket- ni flyter ju för f-n uppepå.... SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
