Fjello Postad 30 December , 2012 Rapport Share Postad 30 December , 2012 La på kedjorna för nån vecka sedan och märkte mycket riktigt att det tog och "plingade" i dämparna bak. Fixade till det igår genom att.... 1. Hissa upp baken på 11an. 2. Lossa på sidospännarna. 3. Se till att merparten av kedjorna är på yttre sidan av däcket och väl centrerat. 4. Spänna åt yttre så mycket det går. 5. Spänna inre så mycket det går (hamnade på yttersta länken). 6. Stripa fast lösa länkar. Tar fortfarande pyttelite men det får gå. /Fjello Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 30 December , 2012 Rapport Share Postad 30 December , 2012 Har du originaldäck? Ska upp till bilen nu i veckan och ta med kedjorna men har inte testat tidigare, har scirocco däck som är bredare än originaldäcken och om jag minns rätt så är det trångt utan kedjor på 11'an med dessa däck redan från början Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 1 Januari , 2013 Rapport Share Postad 1 Januari , 2013 Jag skall prov montera original kedjor på sirocco däck i dag , återkommer med resultat. MVH Hasse Hansen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 1 Januari , 2013 Rapport Share Postad 1 Januari , 2013 Har nu provat två olika kedjor på fedima sirocco 15710,5 -16 däckena De med enbart tvärgående länkar var för smala, men de med sexpunkts ringen i mitten passade perfekt.. foton kommer, måste bara ladda ner rätt program till nya telefonen 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 1 Januari , 2013 Rapport Share Postad 1 Januari , 2013 Så då kan vi kolla på de två olika kedjor jag provat på fedima sirocco däckena. Den högra är då den med tvärlänkar och den vänstra är vad jag kallar sexpunkt ringen Här hur det vart med den med tvärgående länkat på Som ni ser kanske det skulle funka i låga hastigheter då klackarna på däckena precis håller ytterkanten på kedjan, men jag rekommenderar det inte Då funkar sexpunkts ringarna bättre.de var mycket bredare totalt. Och den yttre kedjan ligger riktigt bra mot däck sidan.när ringen är mitt på däcket Längden passade precis, inga länkar behövdes förlängas eller kortas, om man har 15 "ringar" på kedjan Jag har kört lite med dem i dag på både väldigt isiga vägar, Typ som ny spolad ishockeyrink. har även tuggat 40 cm blöt snö med skare emellan och bitvis väldigt mjukt underlag under snön, utan bekymmer, med enbart kedjor på fram,. Möljigt att jag lägger på ett par bak också, lite beroende på hur underlaget ser ut på lördag. Vi fick på kedjor på alla tre av Olerums 13 bilar i dag, Ja det finns fler totalt i klubben, men vi har bara tre i drift i själva Olerum för tillfället , En står och behöver mycket kärlek, och en del slantar för att den skall ha drivning på fram axeln igen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 6 Januari , 2013 Rapport Share Postad 6 Januari , 2013 Provade för första gången min kedjor och har också de som ser ut som ringmodellen på min Fedima däcken, fram funkar det men bak går det inte med dessa däck då man knappt får in handflatan mellan däck och stötdämparen, men som sagt ovan ingen kapning eller dyligt behövdes Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 6 Januari , 2013 Rapport Share Postad 6 Januari , 2013 Provade för första gången min kedjor och har också de som ser ut som ringmodellen på min Fedima däcken, fram funkar det men bak går det inte med dessa däck då man knappt får in handflatan mellan däck och stötdämparen, men som sagt ovan ingen kapning eller dyligt behövdes Talar vi 11- eller 13-bil nu? 11-bilarna är ju tajta bak redan utan kedjor på orginalhjulen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 6 Januari , 2013 Rapport Share Postad 6 Januari , 2013 Ledsen glömde skriva att det är en 11 bil, jo det är trångt, med dessa däck så man får klämma ner handen emellan så kedjor är att glömma Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 6 Januari , 2013 Rapport Share Postad 6 Januari , 2013 Ledsen glömde skriva att det är en 11 bil, jo det är trångt, med dessa däck så man får klämma ner handen emellan så kedjor är att glömma Trist, men däcken har jag lästt är så bra så det funkar nog utan. Lite mer gas bara.. hehehe Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OBELIX Postad 6 Januari , 2013 Rapport Share Postad 6 Januari , 2013 Någon hade på gamla forumet byggt om fästet till stötdämparen på älvan, ett snyggt arbete och fina bilder dessutom! Går väl inte att hitta numera. Men en tanke jag har är att man kan tillverka en halvmåneformad sak i 20 mm.s plåt och borra hål i, sen sättar man den mellan fästet och axeln- naturligtvis med längre bult då. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 6 Januari , 2013 Rapport Share Postad 6 Januari , 2013 Någon hade på gamla forumet byggt om fästet till stötdämparen på älvan, ett snyggt arbete och fina bilder dessutom! Går väl inte att hitta numera. Men en tanke jag har är att man kan tillverka en halvmåneformad sak i 20 mm.s plåt och borra hål i, sen sättar man den mellan fästet och axeln- naturligtvis med längre bult då. SKREV OBELIX Om du vet vad tråden heter eller vem som postade, så går det hur fint som helst att hitta denna! Men att söka efter stötdämpare ger nog ett för stort resultat. (Jag börjar tröttna på din negativa hållning Obelix, livet kan omöjligt vara så tungt!) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OBELIX Postad 6 Januari , 2013 Rapport Share Postad 6 Januari , 2013 Men, vad var det för negativt nu? Jag försökte tipsa om en bra sak jag läste på gamla forumet, och jag kan absolut inte hitta det med dom förutsättningar jag har. Ha det bra Robert Carlsson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 6 Januari , 2013 Rapport Share Postad 6 Januari , 2013 Då tolkade jag det skrivna fel! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikL Postad 7 Januari , 2013 Rapport Share Postad 7 Januari , 2013 Någon hade på gamla forumet byggt om fästet till stötdämparen på älvan, ett snyggt arbete och fina bilder dessutom! Går väl inte att hitta numera. Men en tanke jag har är att man kan tillverka en halvmåneformad sak i 20 mm.s plåt och borra hål i, sen sättar man den mellan fästet och axeln- naturligtvis med längre bult då. SKREV OBELIX Det var jag som skrev en post om mina omgjorda fästen. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 7 Januari , 2013 Rapport Share Postad 7 Januari , 2013 Har du en länk till den? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikL Postad 8 Januari , 2013 Rapport Share Postad 8 Januari , 2013 Här är en bild på nya fästet. Syns inte så bra men jag tror att fästpunkten är flyttad in ca 60mm. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
