Gäst kenny_69 Postad 28 Juli , 2011 Rapport Share Postad 28 Juli , 2011 Höjer varningens finger en aning att dra för tungt..jag ville testa vad den igentligen gick för så jag spände upp min 13´000lbs 24V på enkel lina och testade att dra min 131a med 6 låsta hjul i gruset. Hmm Hur blir det då om du sitter med skit upp till ruta med sugande lera under??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst christer_tgb Postad 28 Juli , 2011 Rapport Share Postad 28 Juli , 2011 då kanske det är läge att använda ett eller flera block ? Under lumpen så körde ett fordon på 10 ton fast i ett surhål. Det krävdes en kraft av 22 ton att få loss det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 28 Juli , 2011 Rapport Share Postad 28 Juli , 2011 Höjer varningens finger en aning att dra för tungt..jag ville testa vad den igentligen gick för så jag spände upp min 13´000lbs 24V på enkel lina och testade att dra min 131a med 6 låsta hjul i gruset. Hmm Hur blir det då om du sitter med skit upp till ruta med sugande lera under??? Er det slik å forstå at dette burde den ha greid enkelt ?? Eller var det på grensen ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 28 Juli , 2011 Rapport Share Postad 28 Juli , 2011 Ja en 13000 lbs vinsch borde då inte ge upp för en 13 bil med 6 låsta hjul på grus. Om den är normalt lastad och inte har massor av övervikt Man brukar ju få sätta fast bilen i något tex ett träd om man drar tungt, då de annars åker med själv om man drar något likvärdigt som sitter fast. Men block är ju alltid bra om man tror att det är på gränsen för vad grejorna tål Finns det ingen möjlighet att reklamera ? Börjar du öppna den själv så gäller nog ingen garanti skulle jag tro. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst silverado Postad 29 Juli , 2011 Rapport Share Postad 29 Juli , 2011 låter trist om wincharna inte håller. ingen mer som har testat?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst popnit Postad 29 Juli , 2011 Rapport Share Postad 29 Juli , 2011 Tråkigt att dom inte håller måttet för det skulle inte varit nått problem! Här drar jag upp mig själv med winchen som bara är på 3ton! Hålet jag lämnade efter mig va nästan 1,5m djupt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 29 Juli , 2011 Rapport Share Postad 29 Juli , 2011 Jag har ingen winch, men blev inblandad som motvikt- ja, inte jag utan min Valp- när Hasse Hansen skulle bärga en som satt duktigt i leran. Jag vet inte vad Hasse hade för dragkraft i sin winch, minns inte heller vart han köpt den. Men han ställde upp sin valp och kopplade i fordonet som satt fast. Började spela in och gled ju framlänges.. Så ja linade upp bakom och kopplade min valp till Hasses med en kätting. sakta backade jag tills det stog stopp, där drog jag på så jag grävde ner min valp till axlarna så jag hade bra mothåll framåt. För säkerhets skull så kopplade nån sej bakom mej också som mothåll. Men bilen i leran satt fast- och Hasses winch drog alla tre ekipagen framåt Så den winchen gjorde defenitivt vad som förväntades av den. Först när vi använde ett stort träd som ankare så kom "offret" upp ur leran- men det blev lite att skarva då det var långt till trädet. Tror att Hasse har bilder på detta, få se om han lägger ut dom. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 29 Juli , 2011 Rapport Share Postad 29 Juli , 2011 Ja det var min 12 v 12000 lbs CTA "kina" vinsch som gjorde det jobbet utan att knorra, Den fungerar då felfritt vad jag vet och sitter fortfarande på min gamla valp. Han som köpte den fick dra upp mej med 13 bilen innan jag köpte en ny vinsch till den, när jag satt över hjulen i blå/grå lera, också fastspänd i ett träd Så jag tror nog du fått ett dåligt ex svana, de där kina vinscharna bruka hålla skapligt. Men kolla det med garantin, det skall/borde följa med en sådan på en ny vinsch. H.Hansen2011-07-29 11:34:03 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mv70 Postad 29 Juli , 2011 Rapport Share Postad 29 Juli , 2011 Kanske kan va nån typ av slirkoppling oxå' date=' men då borde den dra ungefär lika mycket nu efteråt som innan, och det är stor skillnad. Har inte studerat instruktionsboken så mycket än, förhoppningsvis går det att meka isär skiten och se vad som hände.. Jag är lite orolig för att det troligen sitter plastdrev i dessa winchar som troligen inte stod pall. Ska undersöka nogrannare när det finns tid o lust. [img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_06.gif[/img] Kanske är någon annan som öppnat eller tittat hur dom ser ut. Vore ju intressant att veta om det är slirkoppling. Hoppas det löser sig med din vinch. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst silverado Postad 30 Juli , 2011 Rapport Share Postad 30 Juli , 2011 försöker få in en bild på min winch montering på 20 bilen. men det går som vanligt inte.. för stora.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Svensson Postad 30 Juli , 2011 Rapport Share Postad 30 Juli , 2011 jag hittade denna sidan. Där kan du förminska bilder. http://www.hembygd.se/index.asp?Lev=23690 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst silverado Postad 31 Juli , 2011 Rapport Share Postad 31 Juli , 2011 försöker få in en bild på min winch montering på 20 bilen. men det går som vanligt inte.. för stora.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst silverado Postad 31 Juli , 2011 Rapport Share Postad 31 Juli , 2011 försöker få in en bild på min winch montering på 20 bilen. men det går som vanligt inte.. för stora.. haha lyckades tillslut. blev kanske lite liten bilden men är här iaf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst silverado Postad 31 Juli , 2011 Rapport Share Postad 31 Juli , 2011 sådär nu larvar jag mej bara men tror denna bild blev bättre. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan Postad 29 September , 2011 Rapport Share Postad 29 September , 2011 KANON BRA! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Marc-X Postad 26 Januari , 2012 Rapport Share Postad 26 Januari , 2012 Jag går i tankar om att investera i en winch nu, en relativt billig en altså, inte någon 10.000.- historia. Hur blev det till slut med de winchar som omtalas i denna tråd, motsvarade de førvæntningarna och går de fortfarande att framskaffa? Vad var priset før dessa? Ær det kanske någon som har en till øvers av en eller annan grund? (æven en trasig kan vara aktuellt om priset ær riktigt och den inte ær fullstændigt skrotad) ///M Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
popnit Postad 27 Januari , 2012 Rapport Share Postad 27 Januari , 2012 Hej Jag har nya 2-växlade 24v winchar hemma. Mvh Mattias Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Marc-X Postad 29 Januari , 2012 Rapport Share Postad 29 Januari , 2012 Hej Mattias. Den winchen ser ju trevlig ut på bilden men om du har några specifikationer så hade det varit kul att kika på dem också för att få en lite bättre uppfattning om vad som gömmer sig under skalet. Jag är som sagt i första hand ute efter något som passar in i mitt "extrem låg-budget" koncept. Det mesta jag har av "extra-bling" till bilen är material som är "sponsat" av en eller annan firma eller importör och det beror på att jag har VäLDIGT liten budget till övers för bildelen (som skall bli GCS i ett större projekt). Det är grunden till att jag i första hand letade efter något begagnat och kanske defekt som kan repareras, både när det gäller winch och annat. (Se andra annonser). Om du kan ge mig ett väldigt bra pris på en ny winch kan det kanske bli aktuellt trots allt, annars är jag nog tvungen att finna något begagnat. Jag har ju alltid plats för fler "småsponsorer" om du är intresserad av att ha din firma profilerad på ett spännande projekt Hittills har jag dessa "logotyper" på bilen efter olika bidrag från nedan nämnda firmor: - Raytheon (USA) - Panasonic (Norway) - Redningsselskapet (Norway) - Cominor (Norway) - Dualog (Norway) - Tatanka Parts (Sweden) - 123 Ignition (Sweden) - Dragon Labs Inc. (Canada) Till dessa kommer några andra företag och privatpersoner som bidragit med någon enstaka artikel eller tjänst men som alla varit lika viktiga för projektets genomförande. ALLA som bidrar blir med på ett eller annat sätt. är du intresserad av att få din logotyp eller företagsnamn på mitt projekt? Sänd mig en PM så kan vi snacka om detta. Annars kan du sända mig priset du vill ha för winchen, antingen här eller i ett PM. M.v.h "///M" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
popnit Postad 30 Januari , 2012 Rapport Share Postad 30 Januari , 2012 Jag har skickat ett PM till dig. Mvh Mattias Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Björn Postad 28 Februari , 2012 Rapport Share Postad 28 Februari , 2012 (redigerade) Dax att väcka liva i vinch-tråden här!! Ni som köpte vinch av mig, hur har dessa fungerat för er? MVH // Björn Hammarskjöld Editerad av Moderator MVH H.Hansen Redigerad 29 Februari , 2012 av H.Hansen Ej godkända köp & sälj erbjudanden Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klas_B Postad 10 April , 2012 Rapport Share Postad 10 April , 2012 Vi var ute och geggade i påskhelgen och en av wincharna från Björns Kinawinchar fick jobba lite... Första riktiga tillfället som den behövdes, vi har väl för stora hjul.... Funkar problemfritt så här långt! // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
safariC202 Postad 24 April , 2012 Rapport Share Postad 24 April , 2012 hur mycket betalar ni för dom dära wincharna då?, skulle själv fått tag på en till hyffsat pris som klarar av att dra upp en valp ur lerhålen.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
mandarin Postad 24 April , 2012 Rapport Share Postad 24 April , 2012 Vi gav runt 2000 kr för dom vinscharna men då får du tänka på att det är vad inköpspriset blir för en så pass stor order som det rörde sig om i det här fallet. Så det är inte så bra jämförelse mot någon som säljer vinschar med vinstintresse. // Jonas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
safariC202 Postad 24 April , 2012 Rapport Share Postad 24 April , 2012 okej, men dom som finns på http://fmv4x4.com/web/?wpsc_product_category=vinschar är dom hyffsat bra i pris då eller finns det bättre ställen att handla på? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
mandarin Postad 24 April , 2012 Rapport Share Postad 24 April , 2012 Vet att en del fått tag på vischar på Ebay // Jonas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
