Gäst Volvo_Rules Postad 8 Juli , 2011 Rapport Share Postad 8 Juli , 2011 Var och handlade en styrservo igår som jag tänkte ha på min tgb11a. Den har ursprungligen suttit på en c202a kommunbil och fungerar så att det sitter en ventil på rattstången som är delad, och sedan sitter en kolv monterad på armen på snäckan som sedan sitter fäst i ramen eller karossen som hjälper till att dra fram och tillbaka. Min fråga är om någon har koll på om det är samma snäcka och rattstång på 202 och 303 så det går använda den eller om jag måste kapa av den som sitter i bilen. Hade inte vart fel om någon har en bild på hur dom sitter infästa i bilen. Mvh/Mikael Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Volvo_Rules Postad 6 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2011 Har inte blivit någon servostyrning än tyvärr, men har monterat spiraler fram enligtden beskrivningen som finns här på forumet, känns helt okej än, det blev 745fjädrar då 740 var slut på biltema och ville få dit dom innan häggum som är om ca 8h. Så får se hur den blir i skogen, den blev iaf 7cm högre och lite mjukare på dålig väg, är lite nervös över flexet så får återkomma mer om det efter körningen. Mvh/Mikael Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 6 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2011 Ja jag är också på G att sätta dit spiraler, då min bara gick upp 1 cm från att genomslags gummina ligger an när motorn och lådorna åkte ur, De ligger direkt på annars, men gamla dåliga bladfjädrar flexar ju ut lättare än nya hårda, så detta med spiraler för att hjälpa till att bära upp verkar klokt, då man har mjukheten kvar i de gamla bladfjädrarna och axeln i terorin borde kunna röra sej mer åt båda hållen, vilket skulle funka fint på sexhjulingarna då bogie hjulen ändå håller bilen stadig Så jag väntar med spänning på att höra hur det funkar för dej Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 6 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2011 hassse, jag tror du borde bytta fjädrar.. dom ska ju om dom e halv slitna i alla fall få några cm mellan gummina UTAN motor å lådor i. kan annars hända att spiralerna trycks ihop väldigt myckeet och dina blad bångnar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 6 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2011 Ja kanske det jag har en uppsättning fram fjädrar som jag tror är bättre, De är då bågformade när de står på trä trall med en rostig hytt och en halv ram på, mina verkar vara raka oavsett vad jag har ovan på dem. . H.Hansen2011-08-06 14:37:33 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Volvo_Rules Postad 6 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2011 Precis kommit hem nu och det funkade kanon i skogen med spiraler, flexet blev absolut inte sämre, den smög fram mjukt och fint, låter ju dock lite mer när spralerna får jobba ordentligt än bladfjädrarna, men det kan man ju leva med. Nu ska jag försöka fånga det sista solljuset denna afton, sista helgen på semestern, ska se om jag fick några bilder att lägga in en annan dag. Mvh/MikaelVolvo_Rules2011-08-06 20:00:32 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 6 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2011 Låter fint Ungefär det jag hört från andra som satt i hjälp spiraler, när bladena börjar bli lite dåliga, Men det finns nog en nedre gräns för hur slut de får vara, vart den går vete tusan Nåja kul att det funkade bra för dej i alla fall Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Volvo_Rules Postad 7 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 7 Augusti , 2011 Låter fint Ungefär det jag hört från andra som satt i hjälp spiraler' date=' när bladena börjar bli lite dåliga, Men det finns nog en nedre gräns för hur slut de får vara, vart den går vete tusan [img']smileys/PDT_Armataz_02_12.gif[/img] Nåja kul att det funkade bra för dej i alla fall Jag hade ju pysslat lite med fjädringen tidigare på bilen t ex så spenderade jag några timmar på att riva bort alla och sätta bakbladen fram då det sitter ett extra blad bak och jag trodde dom var mindre slitna, men det sket sig rejält, bilen blev lägre fram, extremt missnöjd med detta, men nu innan jag stoppade i spiralerna hade jag 102 och 103 cm upp till skärmkanten mitt på däcket, beror ju på vad du har för däck men jag kör på 37" cc däck, vet inte hur mycke högre det är än original däcken. Vet om några bilar som gjort denna åtgärd som haft rejält trötta blad och det har gjort stor skillnad, hade på min suzuki och lillebror har på sin och storebrors patrol fick oxå spiraler och det blev ett gott resultat på alla bilar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Volvo_Rules Postad 7 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 7 Augusti , 2011 Här är en länk med vad som hänt med bilen tidigare, om någon är intreserad. http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=6609&title=koppling-tgb11 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Volvo_Rules Postad 8 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2011 Jaha det var vist dåligt med bilder från häggum, får skylla på att man hade fullt upp att ratta runt bland kullar o träd och annat. Men det blev någon iaf, tyvärr inte från någon körning utan när vi plocka bort kardan från brorsans suzuki efter att bakaxeln inte ville vara med längre. Syns kanske dåligt men vi har fäst vajern i hans dragkrok och hissat upp bilen, kanske inte det säkraste sättet men allt gick bra. Slänger oxå in en bild på hur den såg ut efter körningen och så ser man ju hur hög den blev efter höjningen. Nu till en liten tråkig sak, hade bort alla hjul o trummor för lite rengörning, fanns inte mycke skit där bara lite bromsdamm så tätningarna funkar fint, men på backarna vänster fram har beläggen börjat släppa, hade ju tänkt köra cooper i borås till helgen, men är inte jättesugen på att hjula bilen dit om belägget skulle vilja lossna och tyvärr har ju fmv4x4 semester stängt enligt deras hemsida. Så frågan är ju om någon vet var man får tag i nya till helgen, eller kan man limma med något som håller iaf så man vågar köra över helgen?? Eller någon runt jönköping som har liggande som man kan köpa eller ett par gamla som duger över helgen? Mvh/Mikael Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Pvpjtgb1111 Postad 8 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2011 Det är ju inte det billigaste som går att få tag på men här finns i alla fall: http://tatanka.nu/50_Bromsar.asp Pvpjtgb11112011-08-08 22:02:24 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Volvo_Rules Postad 8 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2011 Det är ju inte det billigaste som går att få tag på men här finns i alla fall: http://tatanka.nu/50_Bromsar.asp Nej dom var inte gratis' date=' mer än det dubbla mot fmv4x4, hmmmm, få fundera o kolla en extra gång hur mycke som släppt, vi kör ju småvägar till borås, men man blir ju lite orolig. Men tack för tippset[img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_02.gif[/img]Volvo_Rules2011-08-08 22:20:15 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst pigge Postad 9 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2011 Kolla med någon som håller på med husvagnar dom brukar kunna limma om belägg. Vet att husvagnsfirman på gamla 40:an öster om Borås limmar om. Denna firma verkar ha åxå http://4x4shop.se/c303.php. Hoppas att det löser sig så ses vi på Cooper Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Volvo_Rules Postad 9 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2011 Kolla med någon som håller på med husvagnar dom brukar kunna limma om belägg. Vet att husvagnsfirman på gamla 40:an öster om Borås limmar om. Denna firma verkar ha åxå http://4x4shop.se/c303.php. Hoppas att det löser sig så ses vi på Cooper OBS: Vi beställer varor från leverantörerna i England varje torsdag morgon. För kortast möjliga leveranstid behöver vi därför få din beställning på onsdag kväll' date=' dock absolut senast på torsdag morgon kl 08.00 Verkar som man ändå inte hinner få grejerna i tid[img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_06.gif[/img], tror jag chansar på att det håller, är ju ändå 80-90% av bandet som fortfarande sitter fast. Lossnade iof en bit på kusinens 1111a, men dom banden var riktigt sprukna och dåliga. Brorsan limmade sina bak på sin valp och det var tok dyrt och ändå lämmnade han in backarna rena o blästrade. Men jag tackar för tippset. Mvh/Mikael Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Volvo_Rules Postad 9 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2011 Detta har inget med garaget att göra men en liten film från häggum, min bil syns tyvärr inte så mycke då det var jag som fick vara kameraman, men en hel del volvo valp som inte är helt fel heller Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Volvo_Rules Postad 10 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2011 Händer tyvärr inte mycke i garaget nuförtiden, men planer finna det massor av, den senaste planen skulle underlätta om jag fick tag i en hytt överdel. Egentligen behöver jag bara framrutan, tänkte fortsätta med bågen jag byggde över bakdelen istället för skåpet, så fick man tag i den främre delen med ruta och torkare så hade det sparat mycket jobb. Någon i närheten av jönköping som har något till salu. Annars borde ju Ale ha, men dom brukar vara rätt dyra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mattias Postad 10 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2011 Jag limmade ett belægg och det funkar fortfarande.Jag limmade med nåt 2-komp. epoxi.Gjorde rent och duttade imellan och spænnde ihop,det fick nog torka ifred ett dygn innan jag återmonterade. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Volvo_Rules Postad 22 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 22 Oktober , 2011 Kom precis hem från garaget, inte smidigt att få dit beläggen på en 11a bil, någon som har något bra knep att dela med sig av? Beställde från fmv4x4 och fick borra ett hål till en av fjädrarna, en polare bytte i somras och sa att han inte behövde, finns det olika belägg eller olika fjädrar? Mvh/Mikael Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 22 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 22 Oktober , 2011 Fick borra ett hål i vardera belägg för den lilla fjädern, så satte jag dem bredvid bromscylindrarna, hakade i den grova fjädern på båda beläggen, sedan en flat tång och en liten skruvmejsel för att pilla den lilla fjädern på plats, när de var klar lyfte jag på beläggen med den sida som inte är mot kolven, sedan var det stor skruvmejsel som gälde för att bryta på de på kolvsidan, Använde naven som bryt mothåll och att spänna beläggen mot medans jag monterade fjädrarna, tog ca 15 min per sida. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Volvo_Rules Postad 23 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2011 Fick borra ett hål i vardera belägg för den lilla fjädern' date=' så satte jag dem bredvid bromscylindrarna, hakade i den grova fjädern på båda beläggen, sedan en flat tång och en liten skruvmejsel för att pilla den lilla fjädern på plats, när de var klar lyfte jag på beläggen med den sida som inte är mot kolven, sedan var det stor skruvmejsel som gälde för att bryta på de på kolvsidan, Använde naven som bryt mothåll och att spänna beläggen mot medans jag monterade fjädrarna, tog ca 15 min per sida.[/quote']Tackar, ska till jobbet en sväng imorgon men hoppas jag hinner få klart bromsarna oxå. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Volvo_Rules Postad 23 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2011 Aldrig får man vara riktigt glad, verkar som det läcker från en hjulcylinder höger fram, inte mycket men det är fuktigt där. Cylindrarna är väl samma som land rover också om jag fattat det rätt? Är det någon som vet något ställe i jkpg som har så man slipper beställa, vill ha ihop bilen nu, eller är det stor prisskillnad? Mvh/Mikael Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 23 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2011 Jag har 2 st kompletta "nya"höger fram cylindrar liggandes har även renoveringssatts till dem. Om det krisar Men lättast är nog om du beställer från fmv 4X4 ringer du på morgonen har du dem kanske dagen efter, Jag beställde bromsbackar i måndags morse och hade den på tisdag eftermiddag De kostar bara ca 159 kr st .inklusive frakt Ring 0739-626888 på måndag morgon så du hinner innan de stänger för resan Från 15:e november till 31:e januari kommer webshopen vara stängd, läs mer på vår reseblogg! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Volvo_Rules Postad 26 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2011 Nu är det beställt 4 nya hjulcylindrar, lika bra att ta allihop när man ändå är i farten. En läckte en var lite rostig och gummit var dåligt, då tyckte jag det var lika bra att satsa på alla, dom som är hyffsade hamnar på hyllan som reserv. Får se om det blir montering i helgen eller om det blir badrums fixande. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Volvo_Rules Postad 1 November , 2011 Rapport Share Postad 1 November , 2011 Nu är det beställt 4 nya hjulcylindrar' date=' lika bra att ta allihop när man ändå är i farten. En läckte en var lite rostig och gummit var dåligt, då tyckte jag det var lika bra att satsa på alla, dom som är hyffsade hamnar på hyllan som reserv. Får se om det blir montering i helgen eller om det blir badrums fixande. [/quote'] Hämtade ut mina nya cylindrar idag, får se om man hinner montera i helgen, köpte även lite rör till avgassystemet som fick lite stryk senast. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 1 November , 2011 Rapport Share Postad 1 November , 2011 Då blir vi två som fixar med broms detaljer i helgen då Skall byta en förmodande läkande cylinder på att hjul bak samt sätta dit nya bromsbackar på alla fyra hjulen bak Tvätta lite först och sedan blir det skruva så mycket jag hinner och orkar under lördagen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
