Finn Fem Fel
Gäst OBELIX
Skåne, ditt facit är korrekt på alla punkter utom en- och det är molnet. Det är det vita molnet ovanför, till höger som är lite moddat. Men jag måste rkänna att midifikationen syntes knappt när jag la ut dom bilderna här.
Jag är rätt säker på att jag har alla på krigarbärgaren, men den sista är jag lite osäker på. Jag väntar ett tag.......
SKREV OBELIX
Det kan inte vara så enkelt att den ena bilden är ljusare än den andra? PDT_Armataz_02_10.gif
I så fall har jag alla 5...
OT:
Personligen är jag långt ifrån imponerad av den där bärgarn, men det kanske har framgått tidigare...
Vinkon2011-10-04 19:43:24
OBELIX har hittat fyra modifieringar gjorda av mig plus en som inte jag har gjort, ha ha helt otroligtPDT_Armataz_02_07.gif en liten prick som jag inte har rört på bilden men OBELIX hittade den och nu ser jag också den.
Så egentligen är det ju rätt, men de modifieringarna jag har gjort är större än en liten prick och det är inte några färgskiftningar utan borttagna eller flyttade detaljer större än en prick, tanken är att det ska vara ganska lättPDT_Armataz_02_43.gif.
Skåne' date=' ditt facit är korrekt på alla punkter utom en- och det är molnet. Det är det vita molnet ovanför, till höger som är lite moddat. Men jag måste rkänna att midifikationen syntes knappt när jag la ut dom bilderna här.
SKREV OBELIX
[/quote']
Är ringen jag ritade bland molnen sidan om din midifikation?
Det är lugnt OBELIXPDT_Armataz_02_02.gif.
Jag gjorde stora ringar så kanske någon prickar rättPDT_Armataz_02_07.gif.
Grattis till OBELIXPDT_Armataz_02_44.gif, till sex hittade modifieringar hittills..... nä det ska vara femPDT_Armataz_02_15.gif.
Någon annan som närmar sig FEM hittade?
Ok, här kommer facit: PDT_Armataz_02_01.gif
Det var jordhögen jag aldrig kunde se.
Påminner om ett sånt där autistiskt test faktiskt, hur tydligt som helst och mitt i bilden men likväl osynligt nästan för en normalbegåvad.
Rätt eller va?
OT, är herr Skåne möjligen engagerad på något vis i just den bärgarmodellen?
Vinkon2011-10-05 18:25:40
Jag hävdar fortfarande att det finns en skillnad till, och jag har scrollat uppått och neråt för att eliminera eventuella fel på min skärm, titta själva och avgör. på den bilden där den ena saftblandaren är bortplockad, kolla alldeles nedanför till höger på den lytande ytan som går ner till skåpet. På ena bilden är den helt rak, och på den andra går den ner mot skåpet i en radie.
Jag gör en till snart, om ingen annan hinner före....
SKREV OBELIX
@Obelix, det kan ha göra med att bilden blivit lite deformerad när den modifierades.
Titta på hålet(en) till stoppklossen i boggien tex.
Kan inte "vinnaren" få ansvaret för nästa bild?
Tog en egen ur bild-arkivet:
[bild]
Förhoppningsvis blir denna inte lätt...
Gjorde den lite större än vad som var tänkt från början också, så på med läsglasögonen nu! PDT_Armataz_02_03.gif
*edit*
Vinkon2011-10-05 21:20:19
Finns det något knep för att "gömma" felen/skillnaderna på något bra sätt egentligen?
