Fredrik L Postad 15 December , 2011 Rapport Share Postad 15 December , 2011 Hej Går det att ställa in så att man går till sista posten istället för första när man öppnar en tråd. Jag hittar inget om det och det är lite irriterande att ibland behöva bläddra flera sidor innan man kommer till senaste inlägget. Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Stewz Postad 15 December , 2011 Rapport Share Postad 15 December , 2011 Hej Går det att ställa in så att man går till sista posten istället för första när man öppnar en tråd. Jag hittar inget om det och det är lite irriterande att ibland behöva bläddra flera sidor innan man kommer till senaste inlägget. Till vänster om ämnet finns en prick som tar dej till första olästa inlägget, men du måste ha varit i den tråden på nya forumet, (tror jag) Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 15 December , 2011 Författare Rapport Share Postad 15 December , 2011 Det funkade bra, tack för tipset. problemet återstår när man går in i trådarna från "latest post". Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 20 December , 2011 Rapport Share Postad 20 December , 2011 Skall få se på det Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 12 Januari , 2012 Rapport Share Postad 12 Januari , 2012 (redigerade) Även jag stör mig på att nÄr man klickar på en tråd/lÄnk i "latest posts" att man hamnar på första sidan, och inte vid det senaste inlÄgget som rubriken anger.... Redigerad 12 Januari , 2012 av Vinkon Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 12 Januari , 2012 Rapport Share Postad 12 Januari , 2012 Samma här ! Hade vart kanon om det gick att ändra på! Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 12 Januari , 2012 Rapport Share Postad 12 Januari , 2012 Även jag stör mig på att när man klickar på en tråd/länk i "latest posts" att man hamnar på första sidan, och inte vid det senaste inlägget som rubriken anger.... "Latest post" menar du den listan som ligger på högersidan som visar dom 10 sista? Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 12 Januari , 2012 Rapport Share Postad 12 Januari , 2012 "Latest post" menar du den listan som ligger på högersidan som visar dom 10 sista? Jag ser iofs bara 6 st... Den där listan med latest posts till höger, på samma sida där man ser alla under-forum. Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 12 Januari , 2012 Författare Rapport Share Postad 12 Januari , 2012 (redigerade) Jepp Hm rätt så sen post Redigerad 12 Januari , 2012 av Fredrik L Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 16 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2012 Då var denna löst! Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
