65corvette Postad 14 Juni , 2012 Rapport Share Postad 14 Juni , 2012 (redigerade) ATT Christian Kan du ikke lige sende dit telefon nummer igen. Kørte min gamle telefon over med en gummiged så selv sim kortet blev smadret, så jeg har ikke dit nummer mere. Kigger lidt på Toyota surf 3,0 i England bk@fynsnaturpleje.dk Redigerad 14 Juni , 2012 av 65corvette Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 14 Juni , 2012 Författare Rapport Share Postad 14 Juni , 2012 T-shirts osv. kan jeg sagtens designe med eget tryk, arbejder i øvrigt på at lave nogle TGB relaterede Vil du ikke lige give et kald når du får tid, det er nemmere end at skrive det hele mht. radiokonsol osv. Tror ikke vi behøver mere vand end det her, men hvis det bliver nødvendigt kommer der en tank under sengen, så vægten holdes nederst i bilen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christian Postad 14 Juni , 2012 Rapport Share Postad 14 Juni , 2012 (redigerade) Det ser sgu godt ud!!! (65 Corvette: Jeg har sendt nummer på mail.) Redigerad 14 Juni , 2012 av Christian Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 15 Juni , 2012 Författare Rapport Share Postad 15 Juni , 2012 Så kom køleskabet i hus, det er et waeco CD 30 m. kompressor: Folien kom også, desværre er der sket en fejl med verdenskortet der skulle printes, men har fået beklædt et par af lågerne og spartlet resten: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
65corvette Postad 15 Juni , 2012 Rapport Share Postad 15 Juni , 2012 Hej Jeg kunne godt bruge noget ala den her http://badboyvettesstuff.com/specials/new-arrivals/corvette-racing-poster-tee-heather-black.html dog med c2 istedet for c6r Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 15 Juni , 2012 Författare Rapport Share Postad 15 Juni , 2012 Det prøver jeg lige at rode med når jeg kommer hjem fra ferie Desværre er det lidt et problem med copyrights som jeg lige skal søge, har fået dem på Camaro navnet, så det burde kunne lade sig gøre med corvette også Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 18 Juni , 2012 Författare Rapport Share Postad 18 Juni , 2012 Blev røvrendt af Aabenraa kølerservice som lovede at ringe hvis det ikke kunne klares med en lodning af køleren - de skiftede elementet og sendte en regning på 3000,- Nå men den kom i og er tæt... Fik fat i dette fine gamle "overlevelsessæt" fra Civil Forsvaret Det indeholder rigtig mange brugbare ting, hammer, hakke, tæppe, reb, sav osv. - her er den originale liste: Synes det var lidt sjovt, og nok også tidstypisk for bilen Fik monteret velcro på rullegardinerne så de følger hældningen på karossen: Blev også færdig med bunden, der er 2 lemme i den, hvor der er reservedele og værktøj: Den er så blevet beklædt med folie så der ikke kan sætte sig fugt og skimmel i pladen. Har beklædt noget af motorklappen med gulvtæppe: Og blev færdig indvendigt: Nu mangler jeg kun lys og bordet mellem klapsæderne 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 18 Juni , 2012 Rapport Share Postad 18 Juni , 2012 Ser jättebra ut. Du har säkert tänkt på att ha något sorts lås på skåpdörrarna så dom inte kan åka upp under färd, kanske redan sitter på insidan? /C Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 18 Juni , 2012 Författare Rapport Share Postad 18 Juni , 2012 Tak tak Der er justerbare rullelåse på lågerne, men har ikke testet dem ved offroad endnu... Håber de holder, det er ikke så pænt med store beslag udvendigt... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 21 Juni , 2012 Författare Rapport Share Postad 21 Juni , 2012 Så er den faktisk færdig (indtil videre) Har installeret LED kortlæserspot i passagersiden, den giver et godt, varm lys som ikke blænder føreren. Købte et billigt lamelbord i alu som kan pakkes sammen og være under sengen - men tænkte at jeg da ligeså godt kunne lave beslag så det også kan sidde mellem klapsæderne og så flyttes ud på stativet når man skal bruge det. Det synes jeg selv er smart Så skal der bare lige skiftes olie på akslerne og lidt andre småting, så er vi klar til at køre 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 21 Juni , 2012 Rapport Share Postad 21 Juni , 2012 Verkligen roligt att följa ditt bilbygge. Ser väldigt fint ut. :wub: . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
65corvette Postad 21 Juni , 2012 Rapport Share Postad 21 Juni , 2012 Hej Igen Det ser godt ud. Hvad er jeres rejseplaner og hvornår skal i afsted. Husk masser af billeder Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 22 Juni , 2012 Författare Rapport Share Postad 22 Juni , 2012 Tusind tak jteck Så blev der skiftet olie på akslerne og monteret LED arbejdslampe bagpå samt læsespot bagi, så nu mangler der lidt småting og så kører vi ellers i morgen Vi har ingen store planer, men regner med at køre mod Baltikum, har fundet nogle forladte sovjetiske missilbaser som vi vil prøve at snige os til nogle billeder af - er ivrig amatørfotograf med forkærlighed for "Urban Exploration" og har tidligere besøgt andre sære, forladte steder som fx. Chernobyl - i kan se nogle billeder her: www.galleri.raredog.dk - hvor også billeder fra turen kommer op engang - og ellers kan i med lidt held (og internetforbindelse) følge turen på www.tgb13.raredog.dk Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
65corvette Postad 23 Juni , 2012 Rapport Share Postad 23 Juni , 2012 Hej igen Fede fotos du laver. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 23 Juni , 2012 Rapport Share Postad 23 Juni , 2012 God tur. Vi var vid en av dessa sovjetiske missilbaser när vi åkte Estland runt 2010. Det var fint att fika där Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
E. Nowak Postad 29 Juni , 2012 Rapport Share Postad 29 Juni , 2012 Hej Har en Volvo c303 1314A 1978. ambulance er i øjeblikket synet som lastbil. Åbenbart svært at fÅ den synet som personbil til husbil/autocamper? Hvor kan man fÅ fat i en Typeattest? HJæLP Egon Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
E. Nowak Postad 29 Juni , 2012 Rapport Share Postad 29 Juni , 2012 Den er synet som lastbil i sverige ikke her i DK. Er der nogen, som har erfaring med at få den synet som personbil/autocamper her i Danmark?? Hilsen Egon Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
65corvette Postad 30 Juni , 2012 Rapport Share Postad 30 Juni , 2012 (redigerade) Hej Jeg har en magen ved . Den er synet som varevogn her, men kunne sagtens synes som personbil. Dit problem er dog at den er fra 1978, så løber du ind i utroligt mange problemer da synsreglerne blev lavet kraftigt om i 1976. Hvis jeg har forstået det ret kræver det crashtest . osv osv. Er den på militær papirer? Du kan ringe på 22 73 22 88 . Redigerad 30 Juni , 2012 av 65corvette Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 9 Juli , 2012 Författare Rapport Share Postad 9 Juli , 2012 Så er vi tilbage :-) Det var en fantastisk tur: Tyskland, Poien, Litauen og Letland - knap 5000 km hvoraf næsten halvdelen var offroad! Gennemsnitsfarten endte på hele 47 km/t Bilen kørte som en drøm, eneste problem var at temperaturmåleren døde, men elblæseren tænder jo hvis den bliver varm (og det gjorde den kun ved langsom offroad og bykørsel) Nu var det jo heller ikke det vildeste hardcore offroad, men havde ingen problemer med at køre igennem, kun et enkelt sted satte den fast og måtte have forhjulstrækket slået til Camperdelen var perfekt (nu hvor jeg selv skal sige det) og det var en fornøjelse bare at kunne stoppe bilen og så klatre om bagi og lave mad/sove/slappe af med en kold øl fra køleskabet Vi mødte en masse spændende mennesker - alt fra rockere til borgmestere og der var faktisk flere der kunne se at det var en Volvo! Der kommer billeder senere Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
65corvette Postad 9 Juli , 2012 Rapport Share Postad 9 Juli , 2012 Billeder i en fart Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ltc303.dk Postad 10 Juli , 2012 Rapport Share Postad 10 Juli , 2012 Velkommen tilbage... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
65corvette Postad 11 Juli , 2012 Rapport Share Postad 11 Juli , 2012 Hej ITC303.dk Jeg tror det var dig der ringede ang. en toyota motor Jeg har lidt dårligt samvittighed over jeg var lidt kort for hoved, men sad lige midt i noget. Vil bare sige tak fordi du holde øje med motorer osv. til mig Jeg nåede slet ikke at høre hvordan din var bygget op osv. og hvor du er fra Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 12 Juli , 2012 Författare Rapport Share Postad 12 Juli , 2012 Jo tak, her er lidt billeder www.galleri.raredog.dk Som sagt er der meget grusvej derovre - rigtigt meget! - Og det er jo ret fedt, men nogle af dem har en masse bitte små "corrogations" som splitter det hele af - vi havde dog kun 2 små tekniske problemer; temperaturmåleren døde da vi nåede til Swinoujscie, men elblæseren starter jo hvis den bliver varm, og det gjorde den kun ved langsom offroad og bykørsel. Men de mange små rystelser fik også møtrikken til geararmen til at falde af, heldigvis havde jeg en anden med så det tog kun 2 min at reparere Lisa var lidt bekymret for at køre offroad men hun blev helt god til det undervejs :-) Det var jo heller ikke hardcore trail, men man skal alligevel lige holde øje med huller, sten og grene. Så grim, og så alligevel smuk Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 12 Juli , 2012 Författare Rapport Share Postad 12 Juli , 2012 Der var masser af naturoplevelser, vi var ude og bade da der kom en slange svømmende! Det har så senere vist sig bare at være en snog, men man bliver sgu lidt forskrækket Næsten et billede af en kano udskåret af en træstamme fra Carribien - i Polen må man nøjes med en gammel vandcykel Fra et tidligere KGB fængsel i Vilnius, ikke det mest hyggelige sted... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 12 Juli , 2012 Författare Rapport Share Postad 12 Juli , 2012 Vi mødte de her helt vildt flinke rockere som inviterede os til byfest/festival i Litauen, den ene klædte om til jakkesæt og hans visitkort så meget officielt ud, vi googlede det da vi kom hjem - det viste sig at han var borgmester Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
