Kjelle69 Postad 15 Juli , 2012 Rapport Share Postad 15 Juli , 2012 Skickar ett par bilder ffrån vår winchinstallation. (Ännu otestad.) Vi körde på "Keep it simple & clean" conceptet. Plattjärn , ett par svetsar och några hål. Ska bli oerhört spännande att se om det levererar... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 15 Juli , 2012 Rapport Share Postad 15 Juli , 2012 Ser stiligt ut funkar säkert fint min sitter då kvar (har ju liknande montering på min) och den har ju blivit lite använd nu speciellt förut då jag stod i det leriga diket o upptäckte att min drivning fram inte var med mig för stunden :/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kjelle69 Postad 15 Juli , 2012 Författare Rapport Share Postad 15 Juli , 2012 Jepp Quattro, din byggtråd bidrog faktiskt till inspiration för vår installation. En fundering är varför du tiltade din winch framåt, var det för trångt att låta den ligga plant ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 15 Juli , 2012 Rapport Share Postad 15 Juli , 2012 Jepp Quattro, din byggtråd bidrog faktiskt till inspiration för vår installation. En fundering är varför du tiltade din winch framåt, var det för trångt att låta den ligga plant ? Jo genom att luta den lite framåt fick jag in den lite mera då höjden var lite på gränsen annars. Målet för mig var att få den så mycket bakåt som det bara gick. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 15 Juli , 2012 Rapport Share Postad 15 Juli , 2012 Dum fråga kanske.... Men winchen är alltså dränkbar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 16 Juli , 2012 Rapport Share Postad 16 Juli , 2012 Dum fråga kanske.... Men winchen är alltså dränkbar? Hoppas min är det... tanken är väll inte att jag ska "bada" med min tgb då blir jag ju blöt om fötterna med Sen har jag montera min styrning för winchen invändigt i bilen med fina gummi genomföringar. Sen var det kring 62cm eller nått upp till den så det ska väll gå att plaska runt skapligt om man nu måste. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kjelle69 Postad 17 Juli , 2012 Författare Rapport Share Postad 17 Juli , 2012 Winchen är tätad vid tillverkning från fabrik, men som syns på bilderna så plockade jag isär den och såg till att det blev ordentligt gjort. Lade på Hylomar på packningarna på planetväxelsidan och tätade med silikon på motorsidan. Fixade även till ett defekt o-ringspår på locket till elmotorn där gjutskägg gjorde så att det blev en glipa. Den kan garanterat bada nu. Reläboxen med trådlös fjärrkontroll är placerad rätt högt upp ovanför värmeröret framför kylaren så man blir först blöt om fötterna innan den dränks. Bra varningssignal :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 19 Juli , 2012 Rapport Share Postad 19 Juli , 2012 I det stora hela är det ju reläboxen som är mest ömtålig... orsaken till min fråga är att jag som regel har använt min winch när den balken varit under vatten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kjelle69 Postad 19 Juli , 2012 Författare Rapport Share Postad 19 Juli , 2012 Ja, hehe man får nog bereda sig på att plurra lite. Är reläerna jättekänsliga för vatten? Isåfall kanska man skulle göra en rejälare tätningsinsats där också. hmmm å andra sidan borde plasten i boxen fungera lite som en dykarklocka som den är placerad nu. Att placera winchen lågt måste ju iallafall vara bättre ur rent mekaniskt perspektiv då den drar bilen uppåt/framåt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 19 Juli , 2012 Rapport Share Postad 19 Juli , 2012 Är inne på andra året med vinschen jag har monterad i dag. Den har både fått bada och slitit en hel del, Den ända extra tätning jag gjort är att sätta en O ring vid själva motorkåpan. Inte för att den tog in vatten men efter jag lossat och kollat den så såg jag att det fanns ett utrymme för en och då åkte det på en. Reläboxarna är i stort sätt gjutna i en tätad box. De brukar sällan ge upp för vattnets skull. Ofta sitter det Albright reläer i dem i dag, Samma som på Warn och andra dyrare vinschar. Se till att vattnet kan rinna ur själva boxen och kolla kopplingarna i bland, då brukar de funka. Även om hela reläelt är under vatten funkar då den trådlösa kontrollen för mej, Brukar se till att ha med ett extra batteri, Det är ett litet 12 v på min, då det har varit det ända som krånglat de här åren. Det kommer säkert funka bra att få draget uppåt med vinschen monterad där, vill du slippa bada förbereder du den med stropp på kroken och upp till grillen som du kommer åt genom att öppna framrutan, och har ett litet snöre/ rep knutet på, för att dra åt dej stroppen med, just när du är och kör där det finns risk för att sätta sej i blöthål. Återkom gärna när du provat den några gånger och berätta hur det funkat Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
