Henrik79 Postad 26 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2012 Jag har hittat ett L3314 objekt som är reggad som lastbil. Bak i skåpet finns det bänkar utan bälten. Fordonet är tillverkat -68. Vad krävs för att ombesiktiga till personbil med fler än 1 passagerare? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2012 vad står det i nuvarande reghandlingar? i min står det 8 sittplattser inkl förare+t20e,då har ju jag stolar bak, inga bänkar. du kan ju även ringa bilprovningen tekniskt support Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Henrik79 Postad 26 Oktober , 2012 Författare Rapport Share Postad 26 Oktober , 2012 vad står det i nuvarande reghandlingar? i min står det 8 sittplattser inkl förare+t20e,då har ju jag stolar bak, inga bänkar. du kan ju även ringa bilprovningen tekniskt support Det står förare + 1 pass i reghandlingarna. Sitter just nu i tele.kö. till besiktningen... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Henrik79 Postad 26 Oktober , 2012 Författare Rapport Share Postad 26 Oktober , 2012 OK, för att citera besiktningsgubben ordagrant: ~Nej för fan, rör inte registreringen på den bilen. Du får den aldrig till LB igen om du gör det. Han rekommenderade att ajg ringde polisen för att höra vad som gäller med obältade personer bak i skåpet. Var visst T20 i regpapperen detta med. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2012 ok Då ska du nog inte omregga om du har T20. vi var ett gäng i min valp en gång 6st bak+förare o en passagerare fram,hade polisen bakom ett tag,dom körde säkert reg,nr i datorn å såg info på valpen direkt sen gasade dom förbi så här står det i tillägsinfo "T20E får förses med säte för 6 passagerare i lastutrymmet"" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Toolman Postad 4 November , 2012 Rapport Share Postad 4 November , 2012 På vilken rad i ska det stå T20? Det enda jag har på tiläggsinfo är "bogserkrok" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 4 November , 2012 Rapport Share Postad 4 November , 2012 På vilken rad i ska det stå T20? Det enda jag har på tiläggsinfo är "bogserkrok" logga in på "mina sidor" på transportstyrelsen,där ska all spec stå,exempelvis 1+passagerare lr nått. T20E ligger under tillägsinformation Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
