Lill3man Postad 3 November , 2012 Rapport Share Postad 3 November , 2012 Tjena, jag håller på att försöka få runt en D47 som har satt sig rätt ordentligt pågrund av att den har stått stilla i minst 5 år utomhus. Vi har tagit bort spridarna och hällt i massor med diesel i flera veckor men den vill inte redigt släppa ändå. behöver hjälp och tips på vad jag kan göra för att få den att släppa. tacksam för alla svar! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 3 November , 2012 Rapport Share Postad 3 November , 2012 Här har du många bra tips, ett som är särskilt intressant är metoden med fettspruta: http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/6398-hur-lossa-en-fasttagen-motor/page__hl__alvis Hoppas du får lös den! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 4 November , 2012 Rapport Share Postad 4 November , 2012 Fettsprutan är väl detsamma som Bosse Bildoktorn rek för några år sedan, fast då i tändstiftet istf spridaren. Blir ganska stor utväxling med hela kolvarean, men frågan är om man skall leta upp den kolv som står i toppläge eller har vevaxeln "längst ut" för att få ned moment i vevaxeln???? Är nog inte dumt o förbehandla med div medikamenter i de andra burkarna innan... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lill3man Postad 4 November , 2012 Författare Rapport Share Postad 4 November , 2012 Jag ska fasen ta och prova de där med fettsprutan, många verkar föreslå den metoden. Så ska prova det nu i veckan! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
