kim.lovstrom Postad 22 November , 2012 Rapport Share Postad 22 November , 2012 Tja har en 3314 som ja renovera huvudbromscylindern på och vid lyftning så upptäcktes ett spel i spindellagren demonterade då den nedre tappen och kände på lagret = slut. Såg att det var ett SKF lager men inga nummer. Finns det någon här som har dels en sprängskiss på axeln/nav och kanske även SKF nummer. Det är en 1963a Tack på förhand!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sören Postad 22 November , 2012 Rapport Share Postad 22 November , 2012 Reservdelskatalogen finns att ladda ner här http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/files/file/114-reservedelskatalog-903-mt/ Hoppas att de hjälper dig. Sören Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 24 November , 2012 Rapport Share Postad 24 November , 2012 Jag har inget SKF nr, men har för mej att de inte avr allt för dyra hos altyco parts, Ring och kolla med dem http://www.foretagsfakta.se/Huddinge/Altyco_Parts_AB/103637 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OBELIX Postad 24 November , 2012 Rapport Share Postad 24 November , 2012 Här har du sprängskissen. Kingpinlagren finns på Swerulls hylla, och dom kostar bara kaffepengar. Ta med det gamla lagret så plockar dom fram nya åt dej medans du väntar. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
