Andreas.E Postad 22 December , 2012 Rapport Share Postad 22 December , 2012 En gång mellan 26-30/12 kommer jag att uppdatera programmen som driver sajten. Jag räknar inte med att möta några hinder med detta, men det kan vara så att flera områden inte fungerar i den perioden. Jag skall ge information till er så fort jag startar uppdateringen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 1 Januari , 2013 Författare Rapport Share Postad 1 Januari , 2013 Blev lite försenat detta.... Men jag kommer att uppdatera absolut allt på Terrängbil.net i natt (1-2/1) Jag startar ca 00:00 och det tar nog en till två timmar för allt är på plats. I den perioden kan det vara svårt att använda forumet. Det kan också se lite konstigt ut när det står på som värst. När uppdateringen är klar, är allt så som det skall vara. Det blir inga kosmetiska ändringar, endast tekniska! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 2 Januari , 2013 Författare Rapport Share Postad 2 Januari , 2013 Då är alla system uppdaterade med den sista versionen från leverantören Allt ser ut att fungera så som det skall! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 2 Januari , 2013 Författare Rapport Share Postad 2 Januari , 2013 Ser det är några mindre kosmetiska saker som skall ändras under morgon dagen 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 2 Januari , 2013 Rapport Share Postad 2 Januari , 2013 Nu funkar det Andreas! Jippie, jag kan skriva igen En annan detalj sedan vi bytte till nya looken på sidan är, att när jag skall börja skriva är texten oftast både fel storlek, understruken eller överstruken, ibland fet stil och / eller sned stil vilket är mycket irriterande. Jag måste ändra varje gång, är det så för samtliga eller bara för mig? .tack Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 2 Januari , 2013 Författare Rapport Share Postad 2 Januari , 2013 Hmmm det måste jag checka Svana! Återkommer Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 3 Januari , 2013 Rapport Share Postad 3 Januari , 2013 ALLVARLIGT!! Det är katastrof på min sida, i rutan när jag ska skriva och ladda upp bilder.. Där har jag har 2 rutor/knappar som det står "bläddra" på, och jag får dit filen, inga problem. Men sen ingen knapp som det står "ladda upp filen", så bilden kommer aldrig in i rutan och kan skickas. Nåt allvarligt inträffade i din senaste uppdatering Andreas, hela min sida ser inte heller ut som den brukar, rubriker och länkar hamnar fel och snett och det ser inte klokt ut!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 3 Januari , 2013 Rapport Share Postad 3 Januari , 2013 Det jag beskrivit ovan inträffar när jag klickar på "använd fullständig editor", då hamnar rubriker och länkar i sidans överkant helt galet och längst upp står det en varningstext. Jag kan pm:a mitt lösenord om du behöver logga in i mitt namn för att kolla? Fan jag som skulle kasta upp bild på min styrservo, äntligen.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 3 Januari , 2013 Rapport Share Postad 3 Januari , 2013 Administratorer, vars ee niii? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 3 Januari , 2013 Rapport Share Postad 3 Januari , 2013 Hmmm verkar också ha problem i "fullständig editor" Trycker man på "min media" så dyker rutan upp längst ned på skärmen och man ser bra översta raden på den och den kan inte flyttas heller, har försökt på alla möjliga sätt ... Enda sättet är att minska ned skärmen till 67% för att komma åt klar knappen. Sen så kraschar min Google Crome när jag trycker på välj fil.. det gjorde den inte innan uppdateringen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 3 Januari , 2013 Författare Rapport Share Postad 3 Januari , 2013 Administratorer, vars ee niii? Så så.... Terrängbil.net betalar inte våra löner Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 3 Januari , 2013 Författare Rapport Share Postad 3 Januari , 2013 Hmmm verkar också ha problem i "fullständig editor" Trycker man på "min media" så dyker rutan upp längst ned på skärmen och man ser bra översta raden på den och den kan inte flyttas heller, har försökt på alla möjliga sätt ... Enda sättet är att minska ned skärmen till 67% för att komma åt klar knappen. Sen så kraschar min Google Crome när jag trycker på välj fil.. det gjorde den inte innan uppdateringen. Skumt!!!! Det samma händer inte hos mig på följande system: Mac OS, Safari, Google Chrome... Windows XP/7, Explorer, Google Chrome.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 3 Januari , 2013 Rapport Share Postad 3 Januari , 2013 Hahahaha, vi e så oroliga när farbror Andreas lämnar oss ensamma här 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 3 Januari , 2013 Författare Rapport Share Postad 3 Januari , 2013 Det jag beskrivit ovan inträffar när jag klickar på "använd fullständig editor", då hamnar rubriker och länkar i sidans överkant helt galet och längst upp står det en varningstext. Jag kan pm:a mitt lösenord om du behöver logga in i mitt namn för att kolla? Fan jag som skulle kasta upp bild på min styrservo, äntligen.. Det är endast Administratör som kan gå in på respektive medlemmar... men vi behöver inte era lösenord, så detta skall aldrig lämnas ut! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 3 Januari , 2013 Författare Rapport Share Postad 3 Januari , 2013 Det är något fel i den Svenska text filen. Ändrar ni språk från Svenska till Engelska fungerar det som det skall! Men det som är konstigt är att det inte gäller alla... fungerar hos mig. Jag har ingen ögonblicklig lösning på problemet, så jag återkommer när jag hittat en lösning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 3 Januari , 2013 Rapport Share Postad 3 Januari , 2013 Det tackar vi för, då blire plugga lite engelska ett tag.. hehe Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 3 Januari , 2013 Rapport Share Postad 3 Januari , 2013 Hmmm verkar också ha problem i "fullständig editor" Trycker man på "min media" så dyker rutan upp längst ned på skärmen och man ser bra översta raden på den och den kan inte flyttas heller, har försökt på alla möjliga sätt ... Enda sättet är att minska ned skärmen till 67% för att komma åt klar knappen. Sen så kraschar min Google Crome när jag trycker på välj fil.. det gjorde den inte innan uppdateringen. Jag kör Crome med Version 23.0.1271.97 m (senaste ) samt Windows Vista SP2 Ska ta och installera om Crome och se om det blir skillnad, det verkar fungera i Explorer med placeringen men då har jag 2st browse nedanför och ingen "välj fil" ... Ska uppdatera explorer också och se om det blir bättre. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 3 Januari , 2013 Författare Rapport Share Postad 3 Januari , 2013 Fungerar det med att byta språk för dig Peeter? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 3 Januari , 2013 Rapport Share Postad 3 Januari , 2013 När jag nu äntligen kom in i datorn igen efter att min påloggningsprofil hade pajat ... Har ändrat språk till Engelska och nu kommer "my Media" upp där den skall. Går att göra "välj fil" samt att köra "attach This File" Så på det engelska sidan verkar det fungera som det skall.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 3 Januari , 2013 Författare Rapport Share Postad 3 Januari , 2013 Bra! Då skall jag arbeta vidare med felet inne på språkfilen. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 3 Januari , 2013 Rapport Share Postad 3 Januari , 2013 Administratorer, vars ee niii? Ute och skaffar delar till bilarna, sen måste ju även vi få tid att köra dem i bland Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
