Johan Josefsson Postad 27 Januari , 2013 Rapport Share Postad 27 Januari , 2013 Nån som har en uppfattning om vad hytten på bakvagnen på en bv206 kan väga? Då tänker jag på den "vanliga" med längsgående bänkar på sidorna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 27 Januari , 2013 Författare Rapport Share Postad 27 Januari , 2013 Öhh... Man kanske skall kolla med herr Google först. Den väger 150kg för de som undrar och främre väger 280kg. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Daniel.L Postad 27 Januari , 2013 Rapport Share Postad 27 Januari , 2013 Jag har en bakvagnshytt som ska bli en terränghusvagn sen framöver och ville veta vikten med om det skulle fungera på ett chassi. I sommras fick jag kört bort hytten till en stenkross för vägning och det blev 340kg, En ren hytt med dörrar och fönster utan nånting annat än kaross då vill säga. Tror ju det stämmer rätt bra för den är bastant byggd med en hel del stål ingjutet, men 150kg låter ju klart trevligare Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 27 Januari , 2013 Författare Rapport Share Postad 27 Januari , 2013 Tyckte siffran på 150 lät låg och då verkar den vara det också. 340kg är fortfarande okej för mitt projekt. Skall bara springa på en som är väldigt billig... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 27 Januari , 2013 Rapport Share Postad 27 Januari , 2013 Öhh... Man kanske skall kolla med herr Google först. Den .. Det DÄR var lågt! Googgel o Vikipedia har en tendens att ta död på alla givande spekulationer! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 27 Januari , 2013 Författare Rapport Share Postad 27 Januari , 2013 Och i detta fallet blev ju något fel. Den låga vikten angavs av Hägglunds själva i en beskrivning av tillverkningen. Med facit i hand kanske den beskriver vikten med helt tom kross utan dörrar och tillbehör. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
