LurK Postad 20 April , 2013 Rapport Share Postad 20 April , 2013 Ett stift på min kontakt för manuering framhjulsdrift har gått av. söker en bättre beggad lr ev en ny 0705519753 pma lr ring mejl kilokilonovember@gmail.com Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 20 April , 2013 Rapport Share Postad 20 April , 2013 Skall kolla på en fördelnings låda med krokig axel som vi har liggandes, om den är ok, så hör jag av mej. Den funkade då när den satt på min bil. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 20 April , 2013 Rapport Share Postad 20 April , 2013 prova om du kan löda dit en kabelstump med ett flatstift på den återstående delen av det gamla flatsiftet funkade för mig Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 21 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 21 April , 2013 oK tack för det!ja fick tag på en genom active life men gör ju inget att ha ytterliggare en i reserv Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
