H.Hansen Postad 20 April , 2013 Rapport Share Postad 20 April , 2013 Hej jag har lite halvt bråttom att få fram den stora rotorn och locket till B 30 motorn. (ej avstört) Har inget nr eller något att söka på, Skulle vara fint om någon visste reservdels numret hos Mekonomen eller liknade kedja så man kan beställa och hämta upp på torsdag Tacksam för alla förslag MVH Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 20 April , 2013 Rapport Share Postad 20 April , 2013 Jag köpte sist på CVI Automotive. Vet inte hur lång tid de tar på sig om man beställer men de brukar alltid vara hjälpsamma när man besöker butiken. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 20 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 20 April , 2013 Får kontakta dem om jag inte hittar något annat Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
mandarin Postad 21 April , 2013 Rapport Share Postad 21 April , 2013 Om jag inte har helt fel för mig så är det samma fördelarlock som sitter på insprutningsmotorerna av 164. Beställer du ett fördelarlock till en b30E motor hos mekonomen så tror jag att du får rätt. Går ju tyvärr inte att gå efter volvonumrena ändå hos mekonomen. // Jonas 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 21 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 21 April , 2013 Skall kolla det på måndag, åker förbi en mekonomen butik då Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik Postad 21 April , 2013 Rapport Share Postad 21 April , 2013 Mandarin har rätt, lock och rotor till B30E är rätt. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 22 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 22 April , 2013 Ja jag beställde de i dag och de skulle vara i butik i morgon, men jag hämtar på torsdag så jag hoppas han beställde rätt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
