SBA111 Postad 13 Juni , 2013 Rapport Share Postad 13 Juni , 2013 Fick detta meddelande idag: Begränsning av antal sökningar inom en viss tid är aktiverat. Var snäll och vänta 78 sekunder innan du söker igen. Hade för mig att moderator slog av spärren förra året. Har den blivit aktiverad igen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 14 Juni , 2013 Rapport Share Postad 14 Juni , 2013 Det tror jag vi ändrade på... Hmmm skall se på det med en gång! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 21 September , 2013 Författare Rapport Share Postad 21 September , 2013 Var snäll ock kolla igen, det verkar vara 90 sekunder penalty på felstavning. Ett hårt straff tycker jag! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 22 September , 2013 Rapport Share Postad 22 September , 2013 Något för Andreas att ta, Jag skall se om jag kan trixa med det när jag är klar med träff åtaganden Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
