Gäst ballan
123 ignition
Jag anser att omvandlare alltid "är bra att ha" till typ mobilladdare, lampladdare, bilstereo, komradio, mm mm. En bra investering och dyr behöver den inte vara.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Just det.. Jag kopplade ju in min 123ignition för nån månad sedan. Har glömt skriva resultatet och vad jag tycker om den..
Jag är nöjd, kanske dyr men å andra sidan slipper jag bry mig om justeringar/service av dem delarna mer. Motorgången blev jämnare både på tomgång och varv och jag inbillar mig iaf att soppaförbrukningen minskat.
Tycker mig också känna bättre acceleration men inte mycket skillnad sedan tidigare.
Alltså måste mina tändprylar varit i gott skick innan bytet, men känns ändå kul att investera lite och veta att det är pålitligt framöver.
Körde i skogen för nån vecka sedan och i över meterdjupt vatten, och inte haft nån enda misständning :wub:
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Jeg også tenker på å kjøpe 123ignition. Jeg kan tenke meg den avanserte modellen 123tune, er det noen som har en bra tenningskurve jeg kan få?
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Den som kommer med i original laddad för B30 är inte dålig, har fått två varianter av vänlig forummedlem som jag har fått tillstånd att sprida vidare, de skiljer sig inte så mkt från original vad gäller funktion. Jag kör faktiskt just nu på en kurva han optimerat för slitna stromberg fast jag har nya weber. Det knepia för att få funktionen bra är att 123ignition och B30 inte är överens om övre dödläget. Det får man justera för. I kurvan eller manuellt.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Da er 123ignition (123tune m/usb-kabel) bestilt og er på veg fra Nederland.
Skal bestille en 24 → 12 volt omformer av denne typen:
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Såg på 123:s hemsida att det nu finns en 24 volts version
till Tgb och C 303
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Jag får inte min 123-tune att fungera. Kopplat som sådan:
Tändfördelare:
Röd kabel till 12 V(då tändningen är på)
Blå kabel till motorblocket
Svart kabel till minus på tändspolen
Tändspolen:
minus: endast till tändfördelare
plus: 24V (då tändningen är på)
Kopplade in den svarta kabeln precis då lysdioden började lysa, enligt mig.
Jag antar att jag inte kopplat och konfiguererat allt rätt, vad ska jag titta på?
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Fördelaren och datorn pratar med varandra. Jag får gnista från tändstift, så jag kan inte tänka mig att det är annat än kalibrering som gäller. Någon får gärna beskriva förfarandet på hur man faktiskt ska ställa in den. För övrigt, det lilla svarta rätblocket vid minussidan på tändspolen, är det förkopplingsmotståndet? Ska det vara inkopplat även med denna fördelare?
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Pekar den mot ettans cylinder? Kolla aldrig gnista som på vanligt tändsystem med brytarspetsar, det kan bli fel i elektroniken.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Jag nollade motorn innan jag satte i min 123ignition. Kolla manualer här på forumet, finns i fliken "filer". Kommer inte ihåg hur jag gjorde på rak arm.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
1 timme sedan, Puppe säger:
Hur menar du med kolla aldrig gnistan som på vanligt tändsystem?
Med stroblampa eller vad tänker du på?
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
1 timme sedan, Gravander säger:
Ta ut tändstiftet från motorn och vrida på nyckeln och se gnistan.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
  Jag är också lite nyfiken på skillnaden skulle vara. Gnistan fladdrar väl likadant om stiftet är fast skruvat eller ligger mot toppen?
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Tror tanken är att inte riktig kontakt finns och spänningsurladdningen inte kan ske, då finns risk för div moderna tändsystem att fallera.
  För att kolla önska gnistlängd för jämförelse mellan spolar så är detta ett enkelt verktyg.
Bildresultat för smart tändning nikitalord
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
8 timmar sedan, Svana säger:
Jag också men vill inte riskera 3600 kronor:lol:!
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Skapa ett konto
Logga in
Redan medlem? Logga in här.
Logga in nu
