bsvensso Postad 12 November , 2013 Rapport Share Postad 12 November , 2013 Jag söker någon lämplig adapter att stoppa i TGB 30:ans 24V uttag på instrument panelen som mynnar ut i en vanlig cigarett tändar hon kontakt. Egentligen räcker det väl med själva kontakten till 24V så kan jag sno ihop resten själv... Tyvärr vet jag inte vad den egentliga beteckningen är på 24V uttaget på instrument panelen. Några tips? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 12 November , 2013 Rapport Share Postad 12 November , 2013 Jag har köpt ett vanlig dubbel uttag med sladd till en vanlig cigarett tändare, sedan bytte jag ut kontakten till en som både passar i bilens 24 v uttag och i det mer vanliga cigarett tändar utaget. STICKPROPP 12 – 24V Med skruvanslutning av kabeln. Passar både till cigarettändar- och eluttag. Med 8A säkring. Art.nr Pris EL-27511 37,00 st Eller så köper du en färdig på tex Swedol ADAPTER CIGARETTÄNDARUTTAG 16A. Adapter från 12 mm diam. eluttag till cigarettändaruttag. 0.25 m 2 x 2.5 mm² koppartråd. Icke korroderande metalldelar. Kabeldragavlastare i båda kontakterna. Art.nr Pris EL-27607 120,00 st Alternativ sätta i en sådan ELLUTAG 12/24V Tillverkat i vacumformad soft-touch plast. Två uttag. Max. 2 x 20A 12/24V.Mått 109 x 61 mm. Art.nr Pris EL-27611 299,00 st Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 12 November , 2013 Rapport Share Postad 12 November , 2013 Bosch uttag heter dom, jag köpte förlängnings cigg sladd på Btema med spiral o bytte till lös Bosch kontakt från Swedol för TGB, sen vart det ett latköp med färdigbyggd från Swedol till Husbilen (den ovan). Båda funkar bra, men observera max Amper'en på olika uttag.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 12 November , 2013 Författare Rapport Share Postad 12 November , 2013 Tack, precis vad jag var ute efter. Det är förstås lockande att helt enkelt köpa cigarett uttag och montera direkt in en panel, men då måste jag ju leta rätt på lämplig ström källa, Huva Fast man borde väl kunna ta ifrån samma som 24V uttaget själv använder? Är det lätt att lyfta panelen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 14 November , 2013 Rapport Share Postad 14 November , 2013 Ja det är bara att parallellkoppla uttagen (då går de på samma säkring) eller dra fram n ny + från en tom säkring. Är inte nån jättestor affär.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 14 November , 2013 Författare Rapport Share Postad 14 November , 2013 Hmm, det borde väl t.o.m jag klara Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
