Svensson91 Postad 1 December , 2013 Rapport Share Postad 1 December , 2013 Hej, är på jakt efter snökedjor till 912an. Men hittar endast till tgb. Är det möjligt att de passar på 11,00-16 däck. mvh Rasmus Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 2 December , 2013 Rapport Share Postad 2 December , 2013 Nej, de passar inte. Dom blir för korta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svensson91 Postad 2 December , 2013 Författare Rapport Share Postad 2 December , 2013 Nej, de passar inte. Dom blir för korta. Okej, tack för svar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 3 December , 2013 Rapport Share Postad 3 December , 2013 Beställde just 8mm piggkedjor till 912an. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svensson91 Postad 3 December , 2013 Författare Rapport Share Postad 3 December , 2013 Beställde just 8mm piggkedjor till 912an. Få man fråga vem du köpte av och gärna vilken dimension det är på de kedjorna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 3 December , 2013 Rapport Share Postad 3 December , 2013 Få man fråga vem du köpte av och gärna vilken dimension det är på de kedjorna Köpte av kedjanab.se sa bara att dom ska passa på 11.00-16 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svensson91 Postad 3 December , 2013 Författare Rapport Share Postad 3 December , 2013 Köpte av kedjanab.se sa bara att dom ska passa på 11.00-16 okej, vilket pris ligger de på. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 3 December , 2013 Rapport Share Postad 3 December , 2013 Kring 4tkr paret+moms Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 4 December , 2013 Rapport Share Postad 4 December , 2013 Då blir det ju rätt dyrt om man skall ha till sex hjul. Skulle det inte gå att förlänga kedjorna till tgb 11 etc. med de reparationsdelar som ofta följer med i egen påse? En extra kedja skulle man förstås bli tvungen att slakta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 4 December , 2013 Rapport Share Postad 4 December , 2013 Jo det borde gå utmärkt. Jag fick förlänga mina kedjor när jag skulle ha på dem på Sirocco däckena, offrade en och tog delar av, funkade kanon. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Myrsloken Postad 4 December , 2013 Rapport Share Postad 4 December , 2013 Jag har TGB 11-13 kedjor fram på min ena 912:a. sidokedjan är skarvad med snabblänk och slitmattan med smidda stiftkopplingar. MVH Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 4 December , 2013 Rapport Share Postad 4 December , 2013 Går ju även att kapa upp dom med kapen och svetsa igen efter att man skarvat i lämpliga längder. Har ju gjort så på mina kedjor så dom passar bättre med at2 däcken till tgb11an Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
