Caffe Postad 19 December , 2013 Rapport Share Postad 19 December , 2013 Hejsan, Pga ofrivillig obetald semester tänkte jag nyttja min tid till lite kompetensutveckling på hobbyfronten och möjliggöra en framtida TGB30/40 genom att ta C-kort. Men, som akademiker med begränsade resurser och ingen tidigare närkontakt med tunga fordon förutom en grönklädd romans med CV90 känner jag att jag behöver lite tips och råd för att kanske inte behöva ta allt för många körlektioner... 1. Finns det någonstans man kan få tag på instruktionsböcker för moderna vanliga lastbilar, alltså motsvarande de som finns här på TGB.net för diverse fordon? Tänker att det skulle underlätta om man vet exakt vad allt gör innan man tar plats i hytten för första gången. Lite står ju i tungboken men fler källor kan ju inte skada... 2. Hur många lektioner behövde ni ta? Teoridelen är lungt, men körningen är jag lite rädd att den blir dyr. 3. Alla övriga tips etc mottages tacksamt. /Fredrik Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bullorg Postad 19 December , 2013 Rapport Share Postad 19 December , 2013 Jag tog 5 lektioner för att ta mitt C kort. Manualer vet jag inte om du har nån nytta av. Du behöver lära dig körskolans bil det är det viktiga för att ta kortet. Försök få åka med någon lokal distrubutions bil eller så bara för att få in känslan av att åka stor bil. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 20 December , 2013 Rapport Share Postad 20 December , 2013 Jag tog mitt kort för lite över ett år sedan och då tog jag 5 lektioner à 90 minuter styck. Jag skötte teorin helt själv och gjorde bara körningen via körskolan. Jag rekommenderar denna hemsidan för funktionsbeskrivningar och liknande: http://lastbilsteori.se/ Ta regnummer från närmsta lastbil och slå upp på transportstyrelsen så kan du träna på att räkna ut lastvikter för olika BK-vägar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Caffe Postad 21 December , 2013 Författare Rapport Share Postad 21 December , 2013 Det låter strålande! 5-10 lektioner ligger inom rimlig budget. Ska kika på sidan, just nu matar jag teori men hoppas komma igång med körandet någon gång i början av nästa år. /C Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 21 December , 2013 Rapport Share Postad 21 December , 2013 Lycka till! Glöm inte bort B-körkortsteorin bara, för det är många såna frågor på uppskrivningen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
härje Postad 7 Mars , 2014 Rapport Share Postad 7 Mars , 2014 är du arbetslös så gå in på arbetsförmedlingen och tala dej varm för att du behöver lastbilskort chaufförer behövs så är risken stor att dom bjuder dej på cede Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
