H.Hansen Postad 4 Mars , 2014 Rapport Share Postad 4 Mars , 2014 Hej har vi någon Mazda skruvare här, Jag har bekymmer med att min drar ca 2 liter milen och går som en kratta, svara inte alls på gasen vid ett visst register, ger lite i början sen är det full gas som gäller för att den skall orka öka hastigheten. 1 liter milen hade förra ägaren mätt upp vid blandad landsvägskörning. Tror inte jag var på något med soppan eller vakuum slangar när jag bytte lamell, men man vet ju aldrig Och nu har jag bara kollat lite snabbt men det är många slangar och annat som går till förgasar uslingen, Ett tips är att den svart ryker och det luktar som den tagit med hälften av motoroljan, nu har jag inte märkt någon större förbrukning av den, då jag bara kört ca 40 mil med den sedan den blev besiktigad förra veckan. men jag har tankat över 80 liter på den sträckan Den går skapligt de första 2-4 minuterna när den är kall sen börjar den bete sej lustigt, därför tror jag att automat choken spökar. Synd då bilen annars är i bra skick, men nu känns det som jag får ställa den till enbart skogsbus bil och plåga sönder fanskapet, eller sälja till någon annan som har mer ork, jag måste bara få en bil så jag kan ta mej de 20 milen som blir fler gånger i veckan för att hämta och lämna min dotter nu. och det äter stora hål i ekonomin om den drar två liter milen Bytes annars mot något som inte drar så mycket Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 4 Mars , 2014 Rapport Share Postad 4 Mars , 2014 Hmmm kolla över tändkablarna och fördelaren,en tändkabel spökade på den ja hade,gick riktigt illa. Sen kankse du för pilla isär förgasaren en vända,kan ju hängt sig nått där inne. Jag tror det är värt ett besök på detta forum för felsökning www.mazdaklubben.com En b2600a skulle passa mig bra igen,jag kör ju bara kortköring till jobbet,korvburen och pekås iaf så bränsleförbrukning för mig är lika oavsett om jag kör tunga bmw med v8or,grönbilar eller eller en vanlig volvo. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
härje Postad 4 Mars , 2014 Rapport Share Postad 4 Mars , 2014 stena metall är duktig på att fixa japsare Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 5 Mars , 2014 Författare Rapport Share Postad 5 Mars , 2014 Får nog kolla www.mazdaklubben.com innan beslut tas om vad jag skall göra med den, Men stena får ta ett rostigt exemplar i stället, denna är för fin i ram och hytt . Får jag bara ordning på soppa förbrukningen är det nog ett lämpligt objekt för någon jägare eller annan som behöver en frisk 4x4 bil men inte är allt för dyr Med ny lamell kan de slira sej fram på kopplingen som de flesta som inte är van med terrängkörning gör ett bra tag innan den ger upp i drivlinan i alla fall 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
