tator Postad 6 Maj , 2014 Rapport Share Postad 6 Maj , 2014 Hallo. Er det noen som har brukt slangeløse dekk på originale volvo valp felger? Funker det greit eller? Skal ha på noen litt større og bredere dekk, og originale slanger blir for små. Kan man bruke de uten slanger, bare montere ventiler i felgen i stedet for? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 6 Maj , 2014 Rapport Share Postad 6 Maj , 2014 Köp större slangar om du inte tror att orginalslangarna duger. Dom bir större när du pumpar upp dom. Som en ballong. Har du köpt större och bredare däck för att köra offroad? Det funkar inte med slanglösa däck då ifall du har tänkt att köra med lågt lufttryck i terrängen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tator Postad 6 Maj , 2014 Författare Rapport Share Postad 6 Maj , 2014 Har kjøpt større og bredere fordi at det var ingen som kunne levere dekk i original størrelse lenger. Og de mente det ikke gikk med de slangene som var der. Men de trodde det skulle gå bra uten slanger. Så derfor tenkte jeg å høre om det var noen som hadde testet det. :-) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 6 Maj , 2014 Rapport Share Postad 6 Maj , 2014 Jag har hört (ingen egen erfarenhet) att det skall gå bra så länge man inte sänker trycket. Du måste nog också putsa anläggningsytan ordentligt på fälgarna så att dom håller tätt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Ake64 Postad 8 Maj , 2014 Rapport Share Postad 8 Maj , 2014 (redigerade) Jag kör 315/75-16 slanglöst på valp originalfälg. Det var tänkt som en tillfällig nödlösning eftersom jag inte hade mer än två slangar hemma. Det funkade så pass bra att det aldrig blev av att stoppa i slangar igen. Jag har dock inte varit under 1,2bar i dem. I de andra två hjulen har jag originalslang och det funkade utmärkt. Vill man ha en större slang borde tex en traktorslang 11-16 funka. Jag kör för övrigt 10-16 ihop med mina 9.00-16 Petlas.Annars håller jag med Beau. Använd i första hand slang, för fälgarna är inte gjorda för slanglöst montage vilket innebär att däcken lättare kan släppa från fälgen än på fälgar av "nyare" design. Edit: Snyggade till texten lite. Redigerad 8 Maj , 2014 av Ake64 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tator Postad 9 Maj , 2014 Författare Rapport Share Postad 9 Maj , 2014 Taller for innspill. Da tror jeg at jeg prøver med originalslangene selv om de er litt for små og ser hvordan det går. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
mhemming4x4 Postad 29 Februari , 2016 Rapport Share Postad 29 Februari , 2016 Hej. Lånar tråden lite. Hade tänk montera Slanglöst däck på 903 fälgar och svetsa dit beadlock på dom. Skulle det kunna fungera utan slang? Mvh Martin Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst sven pa landet Postad 29 Februari , 2016 Rapport Share Postad 29 Februari , 2016 På samtliga valpar som jag har/haft har det ej varit några slangar, har aldrig haft några problem. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 1 Mars , 2016 Rapport Share Postad 1 Mars , 2016 Haft mängder med punkteringar pga av att slang används vid långturer och nöts sönder, tror jag 7 punkteringar nere i Sinai på en av turerna. Nötningen beror till stor del på att vissa däck har ribbning på insidan/michelen. Fick rådet att strunta i slang när däck lades om sista gången här hemma och sen aldrig mer någon punktering men ska man åka med ett halvkilos tryck eller liknade då vill det nog till att ha slang. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
