Fredrik L Postad 30 Januari , 2016 Rapport Share Postad 30 Januari , 2016 Oavsett lång eller kort resa vill jag absolut ha med mig ett kylskåp, varför inte när man kan? 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 31 Januari , 2016 Författare Rapport Share Postad 31 Januari , 2016 Eile, hade du nån lösning för kyla i varma länder, det blir väl snabbt 50 grader i bilen och inte mycket till fartvind i en terrängbil? Fläktar? Ac? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 2 Februari , 2016 Rapport Share Postad 2 Februari , 2016 ang kylskåp. annonstips på vanligt samt toppmatat http://www.varnamotorget.se/annons/1624684/kylskap_gasol. ang kall bil i varmt land: Välj ljus färg på bilen. Rejäl takhöjd. Dubbeltak: camperdelens tak ligger inte dikt an mot hyttaket utan här sparades en luftspalt för att på detta sätt få en kylande funktion på hyttaket. Dubbeltakfunktion går så klart få med ett rejält takräcke som skuggar bilens tak från värsta solstrålningen. Bilar med stående rutor blir svalare än moderna och på min är alla rutorna utbytta och de nya har en lätt toning på filmen i laminatet som också reflekterar bort värme. Har turen att ha en firma runt hörnet som troligen är sveriges största glas sliperi, en uppsättning nya rutor kostade inte mycket. Tidigare äventyrsbilar så sattes isolering på de rutor som inte behövdes detta för att hålla bort värmestrålning. Stora takluckan som brukar vara på glänt drar även den ut värme, samt takventiler. Golvisolering eller dubbelgolv, jag har dubbelgolv på sidorna detta ger även bra förvaring. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 21 Februari , 2016 Rapport Share Postad 21 Februari , 2016 Hej alla med extra förbrukningsbatterier i en 11 eller 13, var har ni gömt/ställt dem? Skall slänga in 2 batterier till och får gärna lite tips Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 22 Februari , 2016 Författare Rapport Share Postad 22 Februari , 2016 Jag har inte lyckats hitta nåt bra ställe så mina extra batterier är placerade i en plast låda stående ovanpå höger hjulhus i bagaget. Tanken är nog såsmåningom att bygga ett par långa lådor liknande FredrikL men inte fulldjupa så man kan ha batterierna längst in i bagaget bakom soffan. Då blir de osynliga oxå samt att man får ett jämnt fint golv ovanpå lådorna/batterierna. Har du skaffat agm/gel eller måste de ventileras? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 22 Februari , 2016 Rapport Share Postad 22 Februari , 2016 Jag har bara ett och slutgiltig placering är inte bestämd, men det lutar helt klart mot att det placeras i baljan bakom vänster bakhjul i bagaget. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 22 Februari , 2016 Rapport Share Postad 22 Februari , 2016 Har du skaffat agm/gel eller måste de ventileras? Jag har inte köpt dem ännu men tänkte mig AGM,(men kan iofs ändras om ngt fantastiskt erbjudande uppenbarar sig ) tänkte kika på nån bra plats och ev anpassa batteri storlek / polplacering efter var de placeras Bra tips annars Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
