essinge Postad 30 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2014 Hej alla har just köpt en L3314 HT gammal vattenfall bil, alltså inte en gammal krigare. Vet faktiskt inte om det skiljer nått igentligen? om man tittat på framrutan så ser den "försänkt" ut, ungefär som det skulle kunna sitta en öppningsbar framrute ram i "fösterhålet" om nån förstår vad jag menar. Vore lite cool med öppningbar framruta på sommaren. Har sett att den Norska varianten har fällbar framruta på vissa modeller men det är inte det jag far efter. Nån som vet? Mvh Jocke i Norrtälje Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 30 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2014 Grattis till din ur-valp valpar är alltid roliga.och du kommer få spännande stunder. Ta ett foto på rutan och ladda upp så vi får se. Det skiljer en del på 3314(Civil),3315 eller 903an är väl armens då oftast med 24volts system och avstörd motor. Ja är ganska säker på att jag sett 3314 med öppningsbar framruta,kan ju va modiferat eftersom med Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 30 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2014 Törs påstå att dom flesta Armevalpar hade öppningsbar framruta,suveränt sommartid när det är varmt.Bara att öppna rutan och det blåser som fan,åker du genom en myggsvärm slipper du sitta ensam i hytten...... Min 3314 PU var en civilare med fast ruta men har sedemera kompletterats med en öppningsbar ruta.ps.Är det fler än jag som har problem att editera en text här i fönstret man skriver inlägg i ?Ex.vis Backspace funkar inte,ska jag lägga in en bokstav i ett felstavat ord måste jag krångla med knappen "insert"..... Upplever att nått är ändrat till det sämre i forumet......Admin??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 30 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2014 Är det fler än jag som har problem att editera en text här i fönstret man skriver inlägg i ? Ex.vis Backspace funkar inte,ska jag lägga in en bokstav i ett felstavat ord måste jag krångla med knappen "insert"..... Upplever att nått är ändrat till det sämre i forumet......Admin??? Ja märkte nått knas när jag skrev i min bv-tråd igår,ibland kan ja inte få fram fältet med smileys och bifoga filer o sånt,men efter att man uppdaterar webläsaren kommer det fram till slut. Mitt tangnetbord är full av chipps o snusrester så jag trodde först problemet låg där Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 31 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2014 (redigerade) Jag har en rut ram med fästen liggandes om du behöver en sådan. Skall kolla på det med editiering. direkt. Har nu editerat Verkar inte vara några problem från min dator Redigerad 31 Augusti , 2014 av H.Hansen Test editering Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 31 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2014 Hm kaffe på datorn. Provar editera från plattan också. Nä inga bekymmer här heller Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
essinge Postad 1 September , 2014 Författare Rapport Share Postad 1 September , 2014 Okay fan va bra! Sitter små öron på insidan av fönster ramen på min pärla, va lite det som fick mig att fundera på öppningsbar ruta. Hansen, vad vill du ha för rutramen? går den att skicka? Mvh Jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
essinge Postad 4 September , 2014 Författare Rapport Share Postad 4 September , 2014 Nånn som sitter på en bakre hyttvägg också? skulle vilja kunna bygga om min till pickis. Mvh Jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
