MrX Postad 16 November , 2014 Rapport Share Postad 16 November , 2014 Såg själv hur rubriken kan ehh misstolkas när jag skrev den, men nu pratar vi alltså Terrängbilar, inget annat Vet att jag läst nåt om det här förut, men är tyvärr lite för lat just nu för att leta. Det jag undrar är. Är det samma mått på lämmarna på 30 och 40 bilar, bara det att 40:an har en ``sektion´´ till? Alltså kan jag ta från en 40:a och utan problem montera på en 30:a? Tacksam för all hjälp jag kan få Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 16 November , 2014 Rapport Share Postad 16 November , 2014 Om det går att öppna bifogade fil så ser du att längderna varierar beroende på vilken utrustning bilen i fråga har. Trupphytt, stor kran, skyddsflak ... TGB40 med kran och TGB30 med lastflak verkar vara lika i mått men säkrast är nog att mäta själv för att vara säker. TGB30o40utforande0001.pdf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 16 November , 2014 Rapport Share Postad 16 November , 2014 Jag kan bekräfta att TGB30 och TGB40 med stor kran har samma flakmått och att lämmarna är lika stora. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MrX Postad 16 November , 2014 Författare Rapport Share Postad 16 November , 2014 Ok. Tack! Tror det löst sig Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 11 April , 2015 Rapport Share Postad 11 April , 2015 Lite tungtgb grejor som blev gjorda idag. Nu när jag har lyft av trupphytten för att kunna utnyttja hela flaket måste lämmarna åtgärdas för att passa med stakar i standardfästen. Lämmen till trupphyttvarianten går förbi staken . Antingen får man köpa passande lämmar för 1.000Kr/st eller göra om de långa. Det är inte svårt att korta lämmar. Häng dit lämmen och märk på där staken ska vara. Lossa stålet på listen längs lämmen och ta bort lämmlåset. Vänd lämmen med listen nedåt, rita en linje tvärs över lämmen efter märkningen ovan, såga av lämmen och kantlister med metallblad i sticksåg. Ta bort kanlisten i framkanten på den bortkapade lämmbiten och montera denna på den kortade lämmen. Banka tillbaka listen och montera lämmen, Äntligen hemma Klar för studenten Ojdå där saknas visst lite grejor 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 12 April , 2015 Rapport Share Postad 12 April , 2015 . Lämmen går förbi staken . :lol: :lol: :lol: jag dör av garv.. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 12 April , 2015 Rapport Share Postad 12 April , 2015 Snyggt jobbat! Hur gjorde du med nitarna i kantbeslaget? Nya nitar, skruvar eller? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 12 April , 2015 Rapport Share Postad 12 April , 2015 Jag skruvad kantlisten med 15mm galvad plåtskruv. Det var meningen att bli en tillfällig lösning men blev så skapligt att det kanske förblir så. Kantlisten var svetsad i hörnen och där tänkte jag att jag skulle borra och dra i en skivskruv med försänkt skalle in i kanten på skivan så att den inte fläker ut sig. Tänka sig tvärtemot alla erbjudanden på nätet så var min läm för lång och behövde kortas! Annars verkar motsatsen vara det vanligaste. :lol: 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 12 April , 2015 Rapport Share Postad 12 April , 2015 :lol: :lol: :lol: jag dör av garv.. Bonden Jansson som skadade sig när han var till Lantmännen o lossade vete, undrade varför sköterskan rodnade när hon läste journalen o sen kikade under täcket. Han läste själv "Vid sädestömning, tappade lemmen på foten" 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
